[Gvsig_italian] problema proiezione al volo di raster
Valerio
notister a gmail.com
Mar 3 Lug 2012 06:22:51 PDT
Ciao Antonio,
il raster in questione è un ecw ma facendo alcune prove in effetti mi è
capitato la stessa cosa anche con tif+tfw.
Conviene quindi convertire il tif+tfw in geotiff (di solito uso
http://trac.osgeo.org/geotiff/) mentre per l'ecw cosa posso provare?
grazie
Valerio
Il giorno 03 luglio 2012 15:00, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 03/07/2012 12.11, Valerio ha scritto:
> > Ciao a tutti,
> > ho un problema con la riproiezione al volo di un raster.
> > Ho creato una vista in EPSG 3003 (gauss boaga W). Ho caricato
> > all'interno un raster in UTM ED 50 fuso 32 (23032) senza trasformazione.
> > Non mi dà il classico warning della riproiezione al volo e mi posiziona
> > il raster alle coordinate UTM senza riproiettare.
> Evidentemente gvSIG non rileva il CRS del raster, forse perche' non si
> tratta di un GeoTIFF ma di un semplice raster con world file, o
> addirittura il raster non e' nemmeno georeferenziato?
> > Se provo ad eseguire una trasformazione EPSG non mi dà alcuna opzione
> > nella schermata successiva.
> > Con la trasformazione composta ho dei problemi a comprendere i vari
> > passaggi che devo eventualmente applicare.
> In questi casi, ti conviene definire una vista in EPSG:32632 in modo
> tale che ad ogni layer puoi assegnare solo una trasformazione semplice.
> Per poter assegnare una trasformazione composta conviene definire prima
> le trasformazioni semplici di cui e' composta, scusa il gioco di parole.
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120703/f0cdec5c/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
