[Gvsig_italian] Calcolo di area e perimetro
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Ven 15 Giu 2012 06:42:00 PDT
Maria,
se si tratta di gvSIG 1.11 final (build 1305) il problema descritto da
Mario Carrera non dovrebbe verificarsi. Ricordo che accadeva solo per
alcune build precedenti al rilascio finale. Per caso e' una versione RC
o comunque una build inferiore? Per vedere il numero di build, basta
andare nel menu' Aiuto e cliccare su "Informazioni su gvSIG".
Lo troverai scritto in basso a sinistra della finestra che comparira'.
In ogni caso, il problema indicato da Mario si risolve semplicemente
eseguendo gvSIG come amministratore. Magari prova a fare cosi' e poi ci
fai sapere se il problema eventualmente persiste.
In alternativa, per calcolare area e perimetro di un layer e' possibile
utilizzare anche lo strumento "Aggiungi informazioni geometriche"
presente nel menu' Layer.
ciao
Antonio
Il 15/06/2012 14.15, Maria Notardonato ha scritto:
> Le versione è la gvSG 1.11 e si tratta di uno shape di tipo poligonale.
> Il 15 giugno 2012 12:14, Antonio Falciano<antonio.falciano a gmail.com>
> ha scritto:
>> Il 15/06/2012 11.53, Maria Notardonato ha scritto:
>> > Buongiorno,
>> > chiedo la cortesia di aiautarmi nella soluzione a questo problema.
>> > Si tratta di un cattivo funzionamento del comando "Espressione".
>> > L'elenco delle funzioni di calcolo è molto limitato, si riduce a sei
>> > possibilità in tutto.
>> > Nel mio caso specifico avrei bosogno di calcolare area e perimento ma
>> > non me ne da la possibilità.
>> > Allego un file di immagine del problema.
>> Buongiorno,
>> con quale versione di gvSIG? E, mi scuso se la domanda potra' sembrare
>> banale, con quale tipo di layer, inteso come primitiva geometrica
>> (punti, linee, poligoni, ecc.)?
>> Antonio
>> PS: ho aperto una nuova discussione, essendo completamente OT rispetto
>> all'oggetto precedente.
>> Antonio Falciano
>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
More information about the Gvsig_italian
