[Gvsig_italian] gvsig 1.12 - errato funzionamento IMPORTA CAMPI e altro
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Ven 9 Nov 2012 06:41:33 PST
Il 09/11/2012 14.09, ernesto sferlazza ha scritto:
> Buongiorno, rilevo che nel passaggio dalla versione 1.11 alla versione
> 1.12  non funziona più a dovere la funzionalità "IMPORTA CAMPI".
> In particolare, dopo aver selezionato (utilizzando il wizard)  la
> tabella (destinazione) alla quale voglio aggiungere uno o più campi,
> prelevandoli dalla tabella da importare (sorgente), il software ignora
> la tabella destinazione ed assegna alla tabella sorgente entrambi i
> ruoli (destinazione e sorgente).
> Andando avanti nel wizard già si nota che bisogna risolvere dei
> conflitti tra i nomi dei campi (ovviamente, in quanto cerca di
> aggiungere nella tabella gli stessi attributi già presenti nella
> medesima).
> Per poter andare avanti occorre cambiare i nomi dei campi
> "destinazione" nella colonna di destra dell'ultima maschera del
> wizard.
> Ciò fatto, il risultato è che nella tabella alla quale volevo
> aggiungere dei campi non succede niente, mentre nella tabella dalla
> quale volevo prelevare i campi  vengono creati dei campi duplicati
> (con il nome modificato come appena detto).
> Nelle versioni precedenti di gvSIG (fino alla 1.11) funzionava tutto
> perfettamente.
> Riconosco che la mia descrizione potrebbe apparire in po'
> confusionaria, ma ciò è in parte giustificabile, a causa della
> frustrazione derivante dai problemi che vado via via riscontrando
> nella nuova versione (dall'icona di gvSIG che non riesco più a
> rintracciare, alla libreria di simboli che devo ripristinare prendendo
> a prestito le cartelle create nelle precedenti installazioni, all'help
> di sextante che non riesco più a recuperare neanche ricorrendo ai
> metodi artigianali del passato, etc.).
> Pazienza, vediamo cosa succederà in futuro (perdonate l'accenno di disfattismo)
Ciao Ernesto,
cerco di rispondere per punti in merito alle questioni sollevate:
1) "Importa campi" non funziona correttamente. Con alcune modifiche
introdotte di recente, purtroppo e' stato compromesso il corretto
funzionamento di altri. Il ciclo di rilascio della 1.12 si e' concluso
questa estate, c'era molta fretta di rilasciare la versione finale e, a
quanto pare, non e' stato fatto un testing molto fitto. Non appena
possibile apro un ticket nel bug tracker (e magari nei prossimi giorni
cerco di allegare anche una patch risolutiva), nella speranza che presto
sia rilasciato una sorta di aggiornamento cumulativo (o se vogliamo una
minor release) da scaricare tramite il gestore delle estensioni (addons
manager).
2) il problema dell'icona, se ricordo bene, si verifica quando sono gia'
presenti altre installazioni e comunque dovrebbe risolversi
semplicemente reinstallando gvSIG 1.12.
3) il problema della libreria dei simboli mi e' del tutto nuovo. Forse
manca la configurazione della cartella dei simboli in Preferenze -->
Generale --> Cartelle?
4) infine, l'help di SEXTANTE... A tal proposito, ho aperto un ticket
[1] prima del rilascio finale, tuttavia poi c'e' stata la delusione
finale. Ora i vari ticket sull'help di SEXTANTE (sia per la 1.12 che per
2.0) sono a priorita' urgente e quindi presto (o tardi) sara' possibile
aggiornarlo dal Gestore delle estensioni. Nel ticket comunque sono
contenute le mie istruzioni per ripristinarlo. Oppure vedi qui [2].
Grazie come sempre per il report dettagliato.
a presto
Antonio
[1] https://devel.gvsig.org/redmine/issues/491
[2] http://psanxiao.com/sextante-help-in-gvsig-1-12/
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
