[Gvsig_italian] gvsig 1.12 - errato funzionamento IMPORTA CAMPI e altro
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Mar 13 Nov 2012 07:00:42 PST
Il 13/11/2012 13.53, ernesto sferlazza ha scritto:
> Il 09/11/2012 15.41, Antonio Falciano ha scritto:
>> Il 09/11/2012 14.09, ernesto sferlazza ha scritto:
>>> Buongiorno, rilevo che nel passaggio dalla versione 1.11 alla versione
>>> 1.12 non funziona pił a dovere la funzionalitą "IMPORTA CAMPI".
>> Ernesto, ti comunico che ho aperto un ticket a proposito di "Importa campi":
>> https://devel.gvsig.org/redmine/issues/1370
>> Il bug era presente gia' nella 1.11 e pare che si verifichi solo con
>> layer temporanei, confermi?
> No, le tabelle da collegare preesistono come files, gią memorizzati
> nelle proprie cartelle dell'archivio.
> si tratta di una tabella degli attributi di uno shapefile e di una
> tabella "stand alone" (in formato dbf).
> utilizzando le stesse tabelle e lo stesso procedimento con gvSIG 1.11
> il problema non si presenta.
>> Se hai altri elementi utili per isolare il problema, facci sapere per cortesia. Grazie.
> Grazie ad Antonio.
Ciao Ernesto,
ho cercato di riprodurre l'errore utilizzando una tabella esterna da cui
importare i campi e funziona sempre correttamente. Finora solo con layer
temporanei di SEXTANTE va in tilt. Per cortesia, quando hai due minuti,
potresti mandarci il gvsig.log? Grazie a te!
Altri che hanno riscontrato problemi con lo strumento "Importa campi"?
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
