[Gvsig_italian] gvsig 1.12 - errato funzionamento IMPORTA CAMPI
ernesto sferlazza e.sferlazza a gmail.com
Gio 15 Nov 2012 03:03:05 PST
Antonio,
ho provato a replicare il bug, ma stavolta funziona tutto bene.
Ti assicuro che la prima volta si è verificato davvero, anche facendo
più prove nella medesima sessione (ho i testimoni!).
Che sia un bug anch'esso "temporaneo"?
Per sdrammatizzare: in fondo, a livello fisico di base, l'informatica
attuale si basa sui fenomeni elettromagnetici legati allo spin -
movimento di rotazione - dell'elettrone, quindi, ... può essere che,
in quel momento, per qualche elettrone "girassero" per il verso
sbagliato ...
Scherzi a parte, la prossima volta che dovesse capitare, avrò cura di
conservare subito il file gvsig.log
Cordiali saluti,
Ernesto
> >>> Buongiorno, rilevo che nel passaggio dalla versione 1.11 alla versione
> >>> 1.12  non funziona più a dovere la funzionalità "IMPORTA CAMPI".
> >> Ernesto, ti comunico che ho aperto un ticket a proposito di "Importa campi":
> >> https://devel.gvsig.org/redmine/issues/1370
> >> Il bug era presente gia' nella 1.11 e pare che si verifichi solo con
> >> layer temporanei, confermi?
> > No, le tabelle da collegare preesistono come files, già memorizzati
> > nelle proprie cartelle dell'archivio.
> > si tratta di una tabella degli attributi di uno shapefile e di una
> > tabella "stand alone" (in formato dbf).
> > utilizzando le stesse tabelle e lo stesso procedimento con gvSIG 1.11
> > il problema non si presenta.
> >> Se hai altri elementi utili per isolare il problema, facci sapere per cortesia. Grazie.
> > Grazie ad Antonio.
> Ciao Ernesto,
> ho cercato di riprodurre l'errore utilizzando una tabella esterna da cui
> importare i campi e funziona sempre correttamente. Finora solo con layer
> temporanei di SEXTANTE va in tilt. Per cortesia, quando hai due minuti,
> potresti mandarci il gvsig.log? Grazie a te!
> Altri che hanno riscontrato problemi con lo strumento "Importa campi"?
More information about the Gvsig_italian mailing list
