[Gvsig_italian] Problema java su win7 x64
Damjan Gerl
damjan a damjan.net
Gio 4 Ott 2012 06:01:49 PDT
Ho provato ad aggiungere al path anche il percorso della cartella
contenete gvSig e crsjniproj.dll ma non funziona. Poi ho visto che nel
batch è impostato un -Djava.library.path=../binaries/w32 che per me non
esiste. Quindi l'ho tolto e così funziona bene. Provato anche con la jvm
1.7 x64 ed anche qui va bene. Allego il batch che uso ora. Sarebbe da
vedere nell'installazione originale (file gvsig-desktop.exe) cosa non
và, per evitare problemi in futuro...
Mi rimane ancora l'ultimo errore (dal log) che dice:
ERROR main com.iver.andami.Launcher - Unsatisfied plugin
dependencyes.unex.sextante: org.gvsig.remotesensing
Grazie
Damjan
04.10.2012 - 13:14 - Antonio Falciano:
> Leggo solo ora l'email su Nabble, per cui ti rispondo da qui...
> Benissimo, non avevo considerato l'opzione del file batch [2].
> Questo dovrebbe semplificare notevolmente le cose per tutti.
> Tornando allo specifico errore presente nel gvSIG.log:
> java.lang.UnsatisfiedLinkError: no crsjniproj in java.library.path
> potresti provare ad aggiungere al PATH anche il percorso della
> libreria CrsJniProj.dll, ovvero della cartella contenente gvSIG.
> Grazie a te.
> ciao
> Antonio
> [2]
> https://devel.gvsig.org/redmine/projects/gvsig-desktop/repository/entry/tags/v1_11_0_Build_1305/frameworks/_fwAndami/gvSIG.bat
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: gvSIG.zip
Tipo: application/x-zip-compressed
Dimensione: 383 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20121004/639da4f1/attachment.bin>
More information about the Gvsig_italian
