[Gvsig_italian] Problema java su win7 x64
Antonio Falciano
afalciano a yahoo.it
Gio 4 Ott 2012 06:52:40 PDT
Perfetto! In effetti, ../binaries/w32 ha un senso solo in ambiente di
compilazione, quindi hai fatto bene ad eliminarlo, mentre aggiungere
al PATH la stessa cartella dalla quale si sta eseguendo il batch file
era ridondante e quindi inutile.
Il secondo errore in realta' e' solo un warning, poiche' non e' obbligatorio
installare l'estensione org.gvsig.remotesensing. Anzi, allo stato attuale,
e' addirittura sconsigliato per via di un bug che e' emerso in questa lista
qualche giorno fa che causa il malfunzionamento di SEXTANTE.
ciao
Antonio
PS: Purtroppo continuo a non ricevere le tue email per via degli allegati.
E credo che non le ricevano tutti, quindi solo da Nabble e' possibile
scaricare i tuoi allegati.
Damjan Gerl wrote
> Ho provato ad aggiungere al path anche il percorso della cartella
> contenete gvSig e crsjniproj.dll ma non funziona. Poi ho visto che nel
> batch è impostato un -Djava.library.path=../binaries/w32 che per me non
> esiste. Quindi l'ho tolto e così funziona bene. Provato anche con la jvm
> 1.7 x64 ed anche qui va bene. Allego il batch che uso ora. Sarebbe da
> vedere nell'installazione originale (file gvsig-desktop.exe) cosa non
> và, per evitare problemi in futuro...
> Mi rimane ancora l'ultimo errore (dal log) che dice:
> ERROR main com.iver.andami.Launcher - Unsatisfied plugin
> dependencyes.unex.sextante: org.gvsig.remotesensing
> Grazie
> Damjan
> 04.10.2012 - 13:14 - Antonio Falciano:
>> Leggo solo ora l'email su Nabble, per cui ti rispondo da qui...
>> Benissimo, non avevo considerato l'opzione del file batch [2].
>> Questo dovrebbe semplificare notevolmente le cose per tutti.
>> Tornando allo specifico errore presente nel gvSIG.log:
>> java.lang.UnsatisfiedLinkError: no crsjniproj in java.library.path
>> potresti provare ad aggiungere al PATH anche il percorso della
>> libreria CrsJniProj.dll, ovvero della cartella contenente gvSIG.
>> Grazie a te.
>> ciao
>> Antonio
>> [2]
>> https://devel.gvsig.org/redmine/projects/gvsig-desktop/repository/entry/tags/v1_11_0_Build_1305/frameworks/_fwAndami/gvSIG.bat
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a .gvsig
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> gvSIG.zip (526 bytes)
> <http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/attachment/5006403/0/gvSIG.zip>
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Problema-java-su-win7-x64-tp5006109p5006424.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian
