[Gvsig_italian] Problema java su win7 x64
Damjan Gerl damjan a damjan.net
Gio 4 Ott 2012 06:56:16 PDT
Perfetto! Grazie ancora
Damjan
04.10.2012 - 15:52 - Antonio Falciano:
> Perfetto! In effetti, ../binaries/w32 ha un senso solo in ambiente di
> compilazione, quindi hai fatto bene ad eliminarlo, mentre aggiungere
> al PATH la stessa cartella dalla quale si sta eseguendo il batch file
> era ridondante e quindi inutile.
> Il secondo errore in realta' e' solo un warning, poiche' non e' obbligatorio
> installare l'estensione org.gvsig.remotesensing. Anzi, allo stato attuale,
> e' addirittura sconsigliato per via di un bug che e' emerso in questa lista
> qualche giorno fa che causa il malfunzionamento di SEXTANTE.
> ciao
> Antonio
> PS: Purtroppo continuo a non ricevere le tue email per via degli allegati.
> E credo che non le ricevano tutti, quindi solo da Nabble e' possibile
> scaricare i tuoi allegati.
> Damjan Gerl wrote
>> Ho provato ad aggiungere al path anche il percorso della cartella
>> contenete gvSig e crsjniproj.dll ma non funziona. Poi ho visto che nel
>> batch è impostato un -Djava.library.path=../binaries/w32 che per me non
>> esiste. Quindi l'ho tolto e così funziona bene. Provato anche con la jvm
>> 1.7 x64 ed anche qui va bene. Allego il batch che uso ora. Sarebbe da
>> vedere nell'installazione originale (file gvsig-desktop.exe) cosa non
>> và, per evitare problemi in futuro...
>> Mi rimane ancora l'ultimo errore (dal log) che dice:
>> ERROR main com.iver.andami.Launcher - Unsatisfied plugin
>> dependencyes.unex.sextante: org.gvsig.remotesensing
>> Grazie
>> Damjan
>> 04.10.2012 - 13:14 - Antonio Falciano:
>>> Leggo solo ora l'email su Nabble, per cui ti rispondo da qui...
>>> Benissimo, non avevo considerato l'opzione del file batch [2].
>>> Questo dovrebbe semplificare notevolmente le cose per tutti.
>>> Tornando allo specifico errore presente nel gvSIG.log:
>>> java.lang.UnsatisfiedLinkError: no crsjniproj in java.library.path
>>> potresti provare ad aggiungere al PATH anche il percorso della
>>> libreria CrsJniProj.dll, ovvero della cartella contenente gvSIG.
>>> Grazie a te.
>>> ciao
>>> Antonio
>>> [2]
>>> https://devel.gvsig.org/redmine/projects/gvsig-desktop/repository/entry/tags/v1_11_0_Build_1305/frameworks/_fwAndami/gvSIG.bat
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a .gvsig
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
>> gvSIG.zip (526 bytes)
>> <http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/attachment/5006403/0/gvSIG.zip>
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Problema-java-su-win7-x64-tp5006109p5006424.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
More information about the Gvsig_italian mailing list
