[Gvsig_italian] FLyrRasterSE esportare tiff
Claudio
cla.schifani a gmail.com
Gio 11 Ott 2012 03:04:30 PDT
Ciao Antonio e grazie per la risposta ;-)
la soluzione che mi hai proposto la stavo appunto studiando e provando, ma credo che ci sia un problema di piattaforma e librerie (sono sempre su macos)
In pratica, quando carico un .asc da codice, il raster viene caricato nella vista correttamente, ma contestualmente mi da errori di eccezioni Java e non riesco a fargli accettare le successive condizioni…
Comunque, proverò e riproverò al max studierò anche le gdal…
Per Valencia:
sono ancora in attesa di sapere se sarà presentazione orale o poster, non avevo visto del code sprint…interessante
Nessuno della lista sarà presente?
Claudio
Il giorno 11/ott/2012, alle ore 09:23, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 10/10/2012 14.50, Claudio ha scritto:
>> Ciao a tutti,
>> da un po' che non scrivo e mi scuso….
> Ciao Claudio,
> no problem! Gli amici si vedono sempre nel momento del bisogno. ;)
>> Ho provato a sottoporre un quesito alla lista internazionale
>> sviluppatori, ma senza risposta…
>> Sottopongo anche a voi il quesito che mi sta dando non pochi problemi.
>> Dovrei (via codice) caricare un raster .asc e convertirlo in tiff. Da
>> interfaccia di gvSIG nessun problema, ma da codice non mi torna nulla:
>> layer = FLyrRasterSE.createLayer(files[i].getName(), new File(files[i].getAbsolutePath()), CRSFactory.getCRS("EPSG:3003")); // create raster from ASCII
>> FLyrRasterSE raster = (FLyrRasterSE) layer;
>> e fin qui nessun problema a meno di qualche waning
>> // add to map view
>> mapCtrl.getMapContext().getLayers().addLayer(raster);
>> aggiungo il raster in mappa e lo vedo correttamente. A questo punto
>> dovrei "semplicemente" salvarlo come tiff, ma sembra una missione
>> impossibile…speravo con qualche metodo save() ma non esiste
>> o non lo trovo io. Ho provato a usare le librerie di Sextante, ma
>> restituisce errore quando esegue il cast da gvSIG a Sextante (con il
>> vettoriale funziona tutto a meraviglia)
>> Qualche suggerimento??
> Purtroppo non ho una soluzione sotto mano. In ogni caso, la bellezza del
> software libero risiede proprio nella possibilita' di accedere al suo
> codice sorgente, studiarlo, migliorarlo, ecc. Morale della favola:
> perche' non provi a dare un'occhiata al codice relativo al salvataggio
> dal menu' contestuale della ToC o dalla barra degli strumenti raster?
> Sara' banale come risposta, ma nel codice c'e' di sicuro la soluzione.
>> P.S. qualcuno andrà a Valencia per il prossimo convegno?
> Io purtroppo no. FYI: Se ci vai, il giorno prima delle Giornate dovrebbe
> esserci anche il gvSIG code sprint.
> buona giornata
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
