[Gvsig_italian] problemi versione 1.12.0
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mer 26 Set 2012 09:09:46 PDT
Il 26/09/2012 17.37, alberto.burbello a libero.it ha scritto:
> Salve lista  ho installato la nuova release ma quando provo ad aprire i
> progetti salvati con la vecchia versione il programma genera un
> messaggio di errore e non li apre..
> Allego il file log generato.
Salve Alberto,
nel gvsig.log sono presenti due errori:
1) ERROR main com.iver.andami.Launcher - Dipendenza insoddisfatta
nell'estensione es.unex.sextante: org.gvsig.remotesensing
2) Errore grave dell'applicazione. Si consiglia di chiudere l'applicazione.
java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program Files (x86)\gvSIG desktop
1.12.0\CrsJniProj.dll: Can't load IA 32-bit .dll on a AMD 64-bit platform
Dunque, il primo non e' critico, nel senso che non blocca gvSIG, e
dipende dal fatto che l'estensione org.gvsig.remotesensing non e'
installata, SEXTANTE giustamente non la vede e in un certo qual modo lo
rileva. Dovrebbe essere piu' un avviso (WARNING) che un errore.
Il secondo, invece, e' di tipo grave e dipende molto probabilmente dal
sistema operativo a 64-bit, sul quale purtroppo gvSIG non credo sia
stato testato in lungo e in largo. In particolare, sembra che stia
usando una versione di Java a 64-bit, mentre gvSIG lavora con Java a 32-bit.
Domanda: perche' vi chiedevo di testare le RC? :-)
Potresti provare ad installare Java 32-bit e reinstallare gvSIG.
Facci sapere come va, grazie.
Antonio
PS: nel prossimo futuro, ci sara' sicuramente una versione portable che
risolvera' il problema.
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
