[Gvsig_italian] problemi versione 1.12.0
Giuliano RAMAT
giulianoramat a gmail.com
Gio 27 Set 2012 05:12:30 PDT
Il 26/09/2012 20.39, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 26/09/2012 17.37, alberto.burbello a libero.it ha scritto:
>> Salve lista ho installato la nuova release ma quando provo ad aprire i
>> progetti salvati con la vecchia versione il programma genera un
>> messaggio di errore e non li apre..
>> Allego il file log generato.
> Salve Alberto,
> nel gvsig.log sono presenti due errori:
> 1) ERROR main com.iver.andami.Launcher - Dipendenza insoddisfatta
> nell'estensione es.unex.sextante: org.gvsig.remotesensing
> 2) Errore grave dell'applicazione. Si consiglia di chiudere l'applicazione.
> java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program Files (x86)\gvSIG desktop
> 1.12.0\CrsJniProj.dll: Can't load IA 32-bit .dll on a AMD 64-bit platform
> Dunque, il primo non e' critico, nel senso che non blocca gvSIG, e
> dipende dal fatto che l'estensione org.gvsig.remotesensing non e'
> installata, SEXTANTE giustamente non la vede e in un certo qual modo lo
> rileva. Dovrebbe essere piu' un avviso (WARNING) che un errore.
> Il secondo, invece, e' di tipo grave e dipende molto probabilmente dal
> sistema operativo a 64-bit, sul quale purtroppo gvSIG non credo sia
> stato testato in lungo e in largo. In particolare, sembra che stia
> usando una versione di Java a 64-bit, mentre gvSIG lavora con Java a 32-bit.
> Domanda: perche' vi chiedevo di testare le RC? :-)
> Potresti provare ad installare Java 32-bit e reinstallare gvSIG.
> Facci sapere come va, grazie.
> Antonio
> PS: nel prossimo futuro, ci sara' sicuramente una versione portable che
> risolvera' il problema.
Buongiorno,
riporto un errore in qualche modo "simile" che è già stato segnalato
nella lista degli utenti spagnoli.
http://listserv.gva.es/pipermail/gvsig_usuarios/2012-September/023615.html
Installo la 1.12 finale, apro SEXTANTE e mi appare il messaggio di
errore in allegato.
Chiudo, elimino la cartella org.gvsig.remotesensing da ...\gvSIG desktop
1.12.0\gvSIG\extensiones, riavvio e tutto funziona bene.
Installo di nuovo l'estensione RS dal Gestore delle estensioni, riavvio
ed il problema si presenta esattamente come prima.
Se nel messaggio di errore clicco una qualsiasi delle due opzioni, il
messaggio scompare, lavoro tranquillamente ma il pulsante di SEXTANTE
non apre nessuna finestra se cliccato.
Succede solo a me?
Giuliano.
P.S.: uso win xp pro 32 bit
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120927/8497fad1/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: Firma.gif
Tipo: image/gif
Dimensione: 13458 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120927/8497fad1/attachment.gif>
Nome: errore_rs.jpg
Tipo: image/jpeg
Dimensione: 96358 bytes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120927/8497fad1/attachment.jpg>
More information about the Gvsig_italian
