[Gvsig_italian] problemi versione 1.12
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Gio 27 Set 2012 08:59:39 PDT
Il 27/09/2012 17.51, alberto.burbello a libero.it ha scritto:
> Ciao Antonio (e lista) prima di combinare pasticci ti chiedo se va bene
> la versione che ho trovato sulla base dei tuoi preziosi consigli: Java
> Runtime Environment 1.7.0.7 (32-bit) e se posso installarla senza
> disinstallare la versione a 64 bit. potrebbero esserci conflitti con le
> altre applicazioni?
Ciao Alberto,
e' preferibile installare una Java 1.6.0_x 32-bit poiche' su 1.7.0_x
gvSIG non e' testato. La puoi tranquillamente installare senza
disinstallare quella a 64-bit, in quanto possono coesistere nei sistemi
a 64-bit. Quella a 32-bit finira' nella cartella "Program Files (x86)",
l'altra rimarra' in "Program Files". Le applicazioni a 32-bit
generalmente andranno a cercare la JRE nella prima cartella, quelle a
64-bit nella seconda. Qui [1] una lettura utile per comprendere il
perche' della doppia cartella. Facci sapere come va, grazie.
Antonio
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Program_Files
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
