[Gvsig_italian] problemi versione 1.12
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Ven 28 Set 2012 08:09:44 PDT
Il 27/09/2012 17.59, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 27/09/2012 17.51, alberto.burbello a libero.it ha scritto:
>> Ciao Antonio (e lista) prima di combinare pasticci ti chiedo se va bene
>> la versione che ho trovato sulla base dei tuoi preziosi consigli: Java
>> Runtime Environment 1.7.0.7 (32-bit) e se posso installarla senza
>> disinstallare la versione a 64 bit. potrebbero esserci conflitti con le
>> altre applicazioni?
> Ciao Alberto,
> e' preferibile installare una Java 1.6.0_x 32-bit poiche' su 1.7.0_x
> gvSIG non e' testato. La puoi tranquillamente installare senza
> disinstallare quella a 64-bit, in quanto possono coesistere nei sistemi
> a 64-bit. Quella a 32-bit finira' nella cartella "Program Files (x86)",
> l'altra rimarra' in "Program Files". Le applicazioni a 32-bit
> generalmente andranno a cercare la JRE nella prima cartella, quelle a
> 64-bit nella seconda. Qui [1] una lettura utile per comprendere il
> perche' della doppia cartella. Facci sapere come va, grazie.
> Antonio
> [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Program_Files
Nella colonna delle note nella pagina del download [2] di gvSIG Desktop
sono presenti due installer di Java 1.6 da usare offline: uno per win,
l'altro per Linux. ;)
ciao
Antonio
[2]
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.12/downloads/view?set_language=en
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
