[Gvsig_italian] Problema con funzione zoom nelle mappe e creazione pdf
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Ven 5 Apr 2013 03:16:04 PDT
Il 05/04/2013 11.31, bntdvd ha scritto:
> Salve
> Ho realizzato una mappa e quando utilizzo la funzione zoom, dopo 3
> ingrandimenti, mi da errore:
> ava.lang.IllegalArgumentException: Width (415) and height (-271) cannot be
> <= 0
> IllegalArgumentException: Width (415) and height (-271) cannot be <= 0 (-)
> Con la medesima mappa non mi permette di cheare il file pdf indicandomi
> questo messaggio
> Errore grave dell'applicazione. Si consiglia di chiudere l'applicazione.
> OutOfMemoryError: Java heap space (-)
> Crea il pdf ma non è leggibile in quando indica che è danneggiato.
> Può essere solo un problema di memoria? si tratta di una tavola semplice e
> viene generata comunque da una vista con cui ho creato svariate tavole senza
> problemi
> allego il file log
> gvSIG.log <http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/file/n5044758/gvSIG.log>
Salve,
si tratta di un errore/bug che ogni tanto si verifica. Esistono diverse
segnalazioni nelle liste di gvSIG, ad esempio [1,2].
Proverei, se ancora non e' stato fatto, ad aumentare la memoria come si
diceva qualche giorno fa e, se il problema ancora persiste, a
disabilitare anche l'accelerazione hardware sempre nel file
gvsig-desktop.l4j.ini
Antonio
[1]
http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/error-en-la-generacion-de-PDF-amp-zoom-en-Mapa-td4142045.html
[2]
http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/ERROR-AL-HACER-ZOOM-SOBRE-LA-VISTA-MAPA-td4120096.html
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
