[Gvsig_italian] Problema con funzione zoom nelle mappe e creazione pdf
David Benato
davidbenato a gmail.com
Ven 5 Apr 2013 07:28:50 PDT
Salve
Aumentando la memoria il risultato non cambia,
ho rilevato che se alla medesima mappa, disattivo la funzione etichetta
dall'unico layer con tale funzione attiva, non da alcun problema con lo
zoom ne con l'esportazione in pdf.
Esiste una funzione alternativa alla ettichetta per indicare i nomi delle
vie?
Il giorno 05 aprile 2013 12:16, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 05/04/2013 11.31, bntdvd ha scritto:
> > Salve
> > Ho realizzato una mappa e quando utilizzo la funzione zoom, dopo 3
> > ingrandimenti, mi da errore:
> > ava.lang.IllegalArgumentException: Width (415) and height (-271) cannot
> be
> > <= 0
> > IllegalArgumentException: Width (415) and height (-271) cannot be <= 0
> > Con la medesima mappa non mi permette di cheare il file pdf indicandomi
> > questo messaggio
> > Errore grave dell'applicazione. Si consiglia di chiudere l'applicazione.
> > OutOfMemoryError: Java heap space (-)
> > Crea il pdf ma non è leggibile in quando indica che è danneggiato.
> > Può essere solo un problema di memoria? si tratta di una tavola semplice
> e
> > viene generata comunque da una vista con cui ho creato svariate tavole
> senza
> > problemi
> > allego il file log
> > gvSIG.log <http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/file/n5044758/gvSIG.log>
> Salve,
> si tratta di un errore/bug che ogni tanto si verifica. Esistono diverse
> segnalazioni nelle liste di gvSIG, ad esempio [1,2].
> Proverei, se ancora non e' stato fatto, ad aumentare la memoria come si
> diceva qualche giorno fa e, se il problema ancora persiste, a
> disabilitare anche l'accelerazione hardware sempre nel file
> gvsig-desktop.l4j.ini
> Antonio
> [1]
> http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/error-en-la-generacion-de-PDF-amp-zoom-en-Mapa-td4142045.html
> [2]
> http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/ERROR-AL-HACER-ZOOM-SOBRE-LA-VISTA-MAPA-td4120096.html
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130405/7eee4a01/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
