[Gvsig_italian] Problema con funzione zoom nelle mappe e creazione pdf
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Ven 5 Apr 2013 08:16:16 PDT
Il 05/04/2013 16.28, David Benato ha scritto:
> Salve
> Aumentando la memoria il risultato non cambia,
> ho rilevato che se alla medesima mappa, disattivo la funzione etichetta
> dall'unico layer con tale funzione attiva, non da alcun problema con lo
> zoom ne con l'esportazione in pdf.
>   Esiste una funzione alternativa alla ettichetta per indicare i nomi
> delle vie?
In pratica, si trattava dello stesso problema segnalato da Giulia Amadei
qui [1]. Che tipo di etichettatura?
Un'alternativa alle etichette consiste nell'esportarle come layer di
annotazioni (Layer --> Esporta... --> Annotazioni), tuttavia la gestione
di etichette diversamente orientate, tipiche di un grafo stradale,
diventa praticamente impossibile se non si dispone di un campo con il
valore della rotazione del testo delle etichette.
Antonio
[1] https://gvsig.org/lists/pipermail/gvsig_italian/2013-March/003378.html
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
