[Gvsig_italian] Problema con funzione zoom nelle mappe e creazione pdf
David Benato
davidbenato a gmail.com
Ven 5 Apr 2013 09:12:23 PDT
A seguito di varie prove posso afferamere che il problema sorge con la
funzione "etichette definite dall'utente" mentre non crea problemi la
funzione "attributi dell'etichetta definiti in tabella"
Di questa funzione mi interessava la possibilità di allineare la scritta
alla direzione della via, e non ho un campo con i valore angolare.
Risolvo comunque con un altro stradario o lasciando le scritte tutte in
orizzontale.
Grazie
Il giorno 05 aprile 2013 17:16, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 05/04/2013 16.28, David Benato ha scritto:
> > Salve
> > Aumentando la memoria il risultato non cambia,
> > ho rilevato che se alla medesima mappa, disattivo la funzione etichetta
> > dall'unico layer con tale funzione attiva, non da alcun problema con lo
> > zoom ne con l'esportazione in pdf.
> > Esiste una funzione alternativa alla ettichetta per indicare i nomi
> > delle vie?
> In pratica, si trattava dello stesso problema segnalato da Giulia Amadei
> qui [1]. Che tipo di etichettatura?
> Un'alternativa alle etichette consiste nell'esportarle come layer di
> annotazioni (Layer --> Esporta... --> Annotazioni), tuttavia la gestione
> di etichette diversamente orientate, tipiche di un grafo stradale,
> diventa praticamente impossibile se non si dispone di un campo con il
> valore della rotazione del testo delle etichette.
> Antonio
> [1] https://gvsig.org/lists/pipermail/gvsig_italian/2013-March/003378.html
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130405/2c8a4bb8/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
