[Gvsig_italian] R: Re: Layer strade Catasto
Calzavara Antonio
antonio.calzavara a provincia.padova.it
Gio 18 Apr 2013 07:41:10 PDT
Grazie Antonio,
come sempre velocissimo.
Domani provo.
Per chi è interessato al discorso generazione civici ovviamente come pubblica amministrazione sono a disposizione.
Ciao
Antonio Calzavara
Inviato da Samsung Mobile
-------- Original message --------
Subject: Re: [Gvsig_italian] Layer strade Catasto
From: Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
To: "gvsig_italian a lists.gvsig.org" <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
CC:
Il 18/04/2013 15.24, Calzavara Antonio ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> volevo sottoporvi un problema che abbiamo con il layer strade del
> catasto. Non credo si possa risolvere cmq ci provo.
> Con l’importazione dei cxf del catasto viene creato un layer strade di
> tipo poligonale.
> Con la procedura che abbiamo creato direttamente sul db PostGis
> riusciamo a creare una certa quantità di civici georeferenziati che
> vanno a cadere al centro dell’edificio catastale.
> Un’idea che ci era venuta in mente era quella di spostare il civico
> sulla strada.
> Per fare questo però ci servirebbe la mezzeria della strada.
> Esiste una qualche tool che ce la crei in automatico dal poligono? O
> anche una cosa diciamo “semiautomatica”: indico due vertici estremi e
> lui disegna la linea?
Salve,
non esiste uno strumento specifico in grado di risolvere il problema,
tuttavia si potrebbe ragionare per successive approssimazioni
utilizzando i diversi strumenti disponibili in gvSIG + SEXTANTE. Ad
esempio, si potrebbe rasterizzare le strade (Rasterize vector layer),
(eventualmente) assottigliarle (Thinning) e infine convertirle in
polilinee (Vectorize raster layer (lines)). Cosi' facendo si dovrebbe
ottenere un grafo abbastanza approssimativo, da correggere poi
manualmente. Stabilita' degli strumenti in questione permettendo.
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130418/e65a3a2c/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
