[Gvsig_italian] Digest di Gvsig_italian, Volume 64, Numero 4
Alberto Poggi albpoggi a gmail.com
Ven 19 Apr 2013 11:51:02 PDT
Potresti utilizzare come mezzeria la ctr della regione Veneto che ha un
livello astevia in formato shape o dxf liberamente scaricabile che
rappresenta proprio la mezzeria delle strade.
Ovviamente potrebbero esserci problemi con strade mancanti a causa del
livello di dettaglio fornito (anche se è già una carta 1:5000, quindi
abbastanza buona).
Il problema più grande è comunque rappresentato dal fatto che la proiezione
di riferimento è la Roma40 mentre il catastale è in Cassini.
Sarebbe necessaria una trasformazione di coordinate da Cassini a Roma40
prima di utilizzarli che peraltro è possibile direttamente in postgis a
patto di configurarsi a mano un srid di riferimento catastale nella
spatial_ref_sys di postgis, assegnarlo alle tabelle catastali e poi operare
una trasformazione di coordinate con la funzione postgis st_transfom verso
la proiezione roma40 che è già definita in postggis.
E' un pò complicato definirsi l'srid in cassini della zona di Padova (io
l'ho definita per la provincia di Alessandria cercando su google info su
come fare), ma una volta risolto questo problema la trasformazione è
semplice e veloce.
Saluti
Dr. Alberto Poggi
Il giorno 19 aprile 2013 12:00, <gvsig_italian-request a lists.gvsig.org> ha
scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista Gvsig_italian
> all'indirizzo
>         gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>         https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>         gvsig_italian-owner a lists.gvsig.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista Gvsig_italian..."
> Argomenti del Giorno:
>    1. Layer strade Catasto (Calzavara Antonio)
>    2. Re: Layer strade Catasto (Antonio Falciano)
>    3. R: Re:  Layer strade Catasto (Calzavara Antonio)
>    4. Re: Layer strade Catasto (Corrado Zironi)
>    5. R: Re:  Layer strade Catasto (gennarorizzo a tiscali.it)
> Message: 1
> Date: Thu, 18 Apr 2013 13:24:14 +0000
> From: Calzavara Antonio <antonio.calzavara a provincia.padova.it>
> Subject: [Gvsig_italian] Layer strade Catasto
> To: "gvsig_italian a lists.gvsig.org" <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> Message-ID: <36ED2537B46D97408E52C5715B9B30300FCAFD a TRITONE.intra.ppd>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Buongiorno a tutti,
> volevo sottoporvi un problema che abbiamo con il layer strade del catasto.
> Non credo si possa risolvere cmq ci provo.
> Con l'importazione dei cxf del catasto viene creato un layer strade di
> tipo poligonale.
> Con la procedura che abbiamo creato direttamente sul db PostGis riusciamo
> a creare una certa quantità di civici georeferenziati che vanno a cadere al
> centro dell'edificio catastale.
> Un'idea che ci era venuta in mente era quella di spostare il civico sulla
> strada.
> Per fare questo però ci servirebbe la mezzeria della strada.
> Esiste una qualche tool che ce la crei in automatico dal poligono? O anche
> una cosa diciamo "semiautomatica": indico due vertici estremi e lui disegna
> la linea?
> So di chiedere la luna ma ci provo.
> Grazie di tutto.
> ________________________________________________
> dott. Antonio Calzavara
> U.O. Sistema Informativo Territoriale
> Settore Sistemi Informativi
> PROVINCIA DI PADOVA
> P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
> tel.          0498201313
> fax          0498201303
> e-mail:   antonio.calzavara a provincia.padova.it<mailto:
> skype   tony.kaltz
> Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non
> costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente
> indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi
> allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai
> sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali,
> ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota
> di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per
> errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che
> trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal
> destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo
> immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL:
> /lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20130418/eb1e0a5b/attachment.html
> Message: 2
> Date: Thu, 18 Apr 2013 16:33:55 +0200
> From: Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
> Subject: Re: [Gvsig_italian] Layer strade Catasto
> To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Message-ID: <51700453.5060606 a gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=windows-1252; format=flowed
> Il 18/04/2013 15.24, Calzavara Antonio ha scritto:
> > Buongiorno a tutti,
> > catasto. Non credo si possa risolvere cmq ci provo.
> > Con l?importazione dei cxf del catasto viene creato un layer strade di
> > tipo poligonale.
> > riusciamo a creare una certa quantità di civici georeferenziati che
> > vanno a cadere al centro dell?edificio catastale.
> > Un?idea che ci era venuta in mente era quella di spostare il civico
> > sulla strada.
> > anche una cosa diciamo ?semiautomatica?: indico due vertici estremi e
> > lui disegna la linea?
> Salve,
> non esiste uno strumento specifico in grado di risolvere il problema,
> tuttavia si potrebbe ragionare per successive approssimazioni
> utilizzando i diversi strumenti disponibili in gvSIG + SEXTANTE. Ad
> esempio, si potrebbe rasterizzare le strade (Rasterize vector layer),
> (eventualmente) assottigliarle (Thinning) e infine convertirle in
> polilinee (Vectorize raster layer (lines)). Cosi' facendo si dovrebbe
> ottenere un grafo abbastanza approssimativo, da correggere poi
> manualmente. Stabilita' degli strumenti in questione permettendo.
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Message: 3
> Date: Thu, 18 Apr 2013 14:41:10 +0000
> Subject: [Gvsig_italian] R: Re:  Layer strade Catasto
> Message-ID: <uf0ivxvmcl2w4m9ifoacydbt.1366296063713 a email.android.com>
> Content-Type: text/plain; charset="windows-1252"
> Grazie Antonio,
> come sempre velocissimo.
> Domani provo.
> Per chi è interessato al discorso generazione civici ovviamente come
> pubblica amministrazione sono a disposizione.
> Ciao
> Antonio Calzavara
> Inviato da Samsung Mobile
> -------- Original message --------
> CC:
> > Buongiorno a tutti,
> > tipo poligonale.
> > sulla strada.
> Salve,
> Antonio
> Antonio Falciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> URL:
> /lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20130418/e65a3a2c/attachment-0001.htm
> Message: 4
> Date: Thu, 18 Apr 2013 16:25:01 +0200
> From: Corrado Zironi <c.zironi a comune.soliera.mo.it>
> To: Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di
>         gvSIG   <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> Message-ID: <5170023D.9070206 a comune.soliera.mo.it>
> > Buongiorno a tutti,
> > tipo poligonale.
> > vanno a cadere al centro dell'edificio catastale.
> > sulla strada.
> > anche una cosa diciamo "semiautomatica": indico due vertici estremi e
> > Grazie di tutto.
> > *dott. Antonio Calzavara*
> > /U.O. Sistema Informativo Territoriale/
> > /Settore Sistemi Informativi/
> > /PROVINCIA DI PADOVA/
> > /P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA/
> > /tel.          0498201313/
> > /fax          0498201303/
> > /e-mail:   antonio.calzavara a provincia.padova.it
> > <mailto:antonio.calzavara a provincia.padova.it>/
> > /skype   tony.kaltz/
> > ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
> > personali, ed è destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra
> > indicato/i. \"Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse
> > questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne
> > legittimato, è informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo,
> > distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente vietato,
> > ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone
> > l'originale. Grazie.\"
> > Questa mail è stata assoggettata a monitoraggio antivirus. Parte del
> > contenuto e/o degli allegati potrebbero essere stati memorizzati e la
> > loro gestione avviene in confo rmità a quanto previsto dal D.lgs
> > 196/03 e successive modifiche.
> a me sembra che da cxf il layer stradale catastale è di tipo lineare e
> non poligonale
> Zironi Corrado
> tel. 059568539
> Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
> UFFICIO TOPONOMASTICA E CARTOGRAFIA
> DOVE SIAMO:
> http://batchgeo.com/map/a6315ebc8c1c6c6f6bc7570889e1773d
> Orari di apertura al pubblico:
> Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato: dalle ore 8,45 alle 12,45
> Martedì pomeriggio: dalle ore 15,30 alle 17,30
> Lunedì e Giovedì: CHIUSO
> URL:
> /lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20130418/fec94b3a/attachment-0001.htm
> Message: 5
> Date: Thu, 18 Apr 2013 17:21:15 +0200 (CEST)
> From: "gennarorizzo a tiscali.it" <gennarorizzo a tiscali.it>
> To: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> Message-ID:
>         <11117611.37511366298475138.JavaMail.defaultUser a defaultHost>
> Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
> Ciao a tutti, è la prima volta che intervengo.
> All'interno del layer "particelle" vi è il livello "strade".
> Evidentemente poligonale.
> Il problema, a mio avviso, non è grafico ma giuridico.
> Infatti nella cartografia catastale non tutte le "vie di pubblico
> passaggio" sono rappresentate
> nel layer "strade".
> Gennaro Rizzo
> POLO CATASTALE BRIANZA OVEST
> Via Appiani ang. Via Colombo 20831 SEREGNO
> Tel.: 0362.263307-361 fax: 0362.263746
> e-mail: info.catasto a seregno.info
> ----Messaggio originale----
> Da: c.zironi a comune.soliera.mo.it
> Data: 18/04/2013 16.25
> A: "Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di
> gvSIG"<gvsig_italian a lists.
> gvsig.org>
> Ogg: Re: [Gvsig_italian] Layer strade Catasto
> > Buongiorno a tutti,
> > tipo poligonale.
> > sulla strada.
> > Grazie di tutto.
> > /tel.          0498201313/
> > /fax          0498201303/
> > /skype   tony.kaltz/
> non poligonale
> Zironi Corrado
> tel. 059568539
> DOVE SIAMO:
> Invita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più
> di uno spot in TV. Per ogni nuovo abbonato 30 ? di premio per te e per lui!
> Un amico al mese e parli e navighi sempre gratis:
> http://freelosophy.tiscali.it/
> Fine di Digest di Gvsig_italian, Volume 64, Numero 4
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130419/43e6eefa/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
