[Gvsig_italian] R: valori duplicati
Calzavara Antonio antonio.calzavara a provincia.padova.it
Mer 24 Apr 2013 07:13:54 PDT
Ma esattamente sull'URL cosa devo scrivere? (vedi allegato)
E cosa dovrebbe venirmi fuori?
________________________________________________
dott. Antonio Calzavara
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Settore Sistemi Informativi
PROVINCIA DI PADOVA
P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
tel.          0498201313
fax          0498201303
e-mail:   antonio.calzavara a provincia.padova.it
skype   tony.kaltz
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: mercoledě 24 aprile 2013 16:04
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] valori duplicati
Il 24/04/2013 15.46, Calzavara Antonio ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> volevo sottoporvi spero un piccolo problema.
> Ho un layer fabbricati di un comune. Dovrei estrapolare gli edifici
> che presentano valori duplicati su un determinato campo.
> Esiste per caso un modo?
L'estensione org.gvsig.selectduplicates, installabile tramite il Gestore delle estensioni (Installazione da URL), lo fa. Basta selezionare l'intestazione del campo in tabella e cliccare sul pulsante Seleziona duplicati. NB: sono selezionati solo i duplicati, esclusa la prima occorrenza del valore che si incontra in tabella.
buon lavoro
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
Un allegato non testuale č stato rimosso....
Nome:        Immagine1.jpg
Tipo:        image/jpeg
Dimensione:  71021 bytes
Descrizione: Immagine1.jpg
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130424/6635debd/attachment.jpg>
More information about the Gvsig_italian mailing list
