[Gvsig_italian] R: Due problemi
Michel Zuliani
michel.zuliani a cmcarnia.regione.fvg.it
Mar 3 Dic 2013 03:53:13 PST
Caro Antonio, se avete problemi di gestione di questo genere, consiglio di passare ad usare gvsig con le tabelle spaziali di Postgis, lasciando gli shapefile per le sole esportazioni verso terzi. Sono problemi tipici che risolvi dentro un database spaziale con un solo click, evitando di avere files sparsi nelle directory. GVsig lavora benissimo con postgis.
Ciao
Da: gvsig-italian-bounces a lists.osgeo.org [mailto:gvsig-italian-bounces a lists.osgeo.org] Per conto di Calzavara Antonio
Inviato: martedì 3 dicembre 2013 12.45
A: gvsig-italian a lists.osgeo.org
Oggetto: [Gvsig_italian] Due problemi
Ciao a tutti,
provo subito ad usare la nuovo lista per un aiuto.
Ho una serie di file shape divisi in cartelle/sottocartelle (per capirsi un PATI).
Abbiamo aggiunto un campo a questo shape che ci servirà per creare una chiave univoca
Le domande sono queste:
1) Posso in automatico assegnare una valore di default a questo campo (ad. es tutti i recordi devono contenere 028800);
2) Esiste la possibilità a questo punto di compilare un campo ID andando a prendersi i valori direttamente da 3 campi unendoli (tipo stringa)?
Ciao e grazie
________________________________________________
dott. Antonio Calzavara
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Settore Sistemi Informativi
PROVINCIA DI PADOVA
P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
tel. 0498201313
fax 0498201303
e-mail: antonio.calzavara a provincia.padova.it<mailto:antonio.calzavara a provincia.padova.it>
skype tony.kaltz
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed è destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. \"Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio erroneamente, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, è informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente vietato, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.\"
Questa mail è stata assoggettata a monitoraggio antivirus. Parte del contenuto e/o degli allegati potrebbero essere stati memorizzati e la loro gestione avviene in con formità a quanto previsto dal D.lgs 196/03 e successive modifiche.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20131203/7348b822/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
