[Gvsig_italian] errore gvsig:aiuto!
Patrizia Pintaldi ppintaldi a gmail.com
Lun 18 Feb 2013 12:27:41 PST
Buonasera, dopo aver reistallato gvsig continua a comparire l'errore che invio in allegato insieme a tutti i files che ho nella cartella indicata. (Non ci capisco niente!!!) Sembra che succeda tutte le volte che utilizzo il sito di Geoscopio, per un po' riesco a lavorare creando ogni volta un nuovo progetto.
Lavoro con Windows Vista Business Sistema operativo a 32 bit.
Spero di essere stata in qualche modo comprensibile e che sia possibile risolvere il problema.
Grazie, saluti
Patrizia Pintaldi
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130218/30228e0b/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        andami-config.xml
Tipo:        text/xml
Dimensione:  3028 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130218/30228e0b/attachment.xml>
Nome:        gvSIG.log
Tipo:        application/octet-stream
Dimensione:  49851 bytes
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130218/30228e0b/attachment.obj>
Nome:        gvSIG.log.1
Dimensione:  518312 bytes
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130218/30228e0b/attachment-0001.obj>
Nome:        gvSIG.log.2
Dimensione:  518401 bytes
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130218/30228e0b/attachment-0002.obj>
Nome:        gvSIG.log.3
Dimensione:  518434 bytes
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130218/30228e0b/attachment-0003.obj>
Nome:        palettes.xml
Tipo:        text/xml
Dimensione:  326318 bytes
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130218/30228e0b/attachment-0001.xml>
Nome:        plugins-persistence.xml
Tipo:        text/xml
Dimensione:  25197 bytes
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130218/30228e0b/attachment-0002.xml>
Nome:        ERRORE GVSIG1.12.pdf
Tipo:        application/pdf
Dimensione:  219125 bytes
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130218/30228e0b/attachment.pdf>
More information about the Gvsig_italian mailing list
