[Gvsig_italian] Creazione nuova polilinea
giulia amadei
giu.amadei a hotmail.it
Ven 28 Giu 2013 03:52:30 PDT
Niente da fare...addirittura adesso dopo il primo clik mi sparisce anche il puntatore.
Ottimo! :-(
Mi da anche un errore dopo aver fatto termina.
Giulia
> Date: Fri, 28 Jun 2013 11:17:08 +0200
> From: antonio.falciano a gmail.com
> To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Subject: Re: [Gvsig_italian] Creazione nuova polilinea
> Il 28/06/2013 10:55, giulia amadei ha scritto:
> > Sto utilizzando gvsig 1.12 portable.
> > - creo un nuovo shp
> > - tipo di geometria: tipo poligono
> > - creo due nuovi campi
> > - scelgo il percorso
> > - trovo il nuovo shp in editing in legenda
> > - in proprietà di editazione spunto sia tutti gli snap sia i layer su
> > cui prendere gli snap
> > - strumento polilinea
> > - mi dice di inserire il primo punto e già per quello non mi prende
> > nessuno snap (nonostante siano tutti spuntati)
> > - provo a fare il primo punto, poi il secondo e dovrebbe apparirmi una
> > linea ma così non succede!
> > - tasto destro termina
> > - il risultato è che non ho disegnato nulla (anche la tabella è vuota)
> Benissimo, grazie! Credo che il problema possa dipendere dalle
> proprieta' di editazione. Se possibile, limiterei gli snap solo a 2-3
> (punto finale, intersezione, ...) ovvero solo quelli effettivamente
> utili nel tuo caso. Inoltre, aumenterei la tolleranza di snap (es. 10) e
> limiterei anche il numero di layer con cui snappare. Se continua a non
> andare, termina l'editazione e iniziala da capo dalla ToC (senza
> rimuovere il layer dalla ToC e ripetere la procedura guidata di
> creazione da capo). Facci sapere come va.
> Antonio
> PS: potrebbe essere utile installare OpenCADTools dal Gestore delle
> estensioni, in quanto aggiunge ulteriori strumenti e opzioni di
> editazione... meglio una cosa per volta!
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130628/7900b88e/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: Immagine.jpg
Tipo: image/jpeg
Dimensione: 236207 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130628/7900b88e/attachment.jpg>
More information about the Gvsig_italian
