[Gvsig_italian] problemi di salvataggio
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Gio 21 Mar 2013 02:43:14 PDT
Il 21/03/2013 9.51, bntdvd ha scritto:
> salve
> Ultimamente sto rilevando un problema nel salvataggio,
> mi spiego, ho creato un lavoro importando dei file shape ed aggiunto vari
> elementi, lavorando principalmente su un Pc portatile con GVSIG 12 desktop.
> Ora se apporto ulteriori modifiche al progetto riesco a salvare ma alla
> riapertura del progetto le modifiche non compaiono.
Salve,
modifiche di che tipo? Aggiunta di nuovi layer, nuove legende, nuove
mappe o altro?
> Ho già rinstallato il programma senza alcun risultato positivo.
Dal file gvsig.log pare che per alcuni layer il tipo di geometria non
corrisponde con quello della legenda.
Legend shape type and layer shape type does not match.
Come sono state definite queste legende? Se te le ha passate un collega,
dovresti farti spiegare anche il tipo di shape alle quali si riferiscono.
> Colgo l'occasione di chiedere se è possibile trasferire il cartiglio
> predisposto nella mappa di un progetto ad un'altro e come si fa.
Menu' File --> Salva come tavola
Menu' File --> Apri tavola
ovviamente vanno poi aggiornati i collegamenti con le viste, legende, ecc.
> Un'osservazione, se non sbaglio l'uso,
> ad ogni mappa deve corrispondere una vista, la cosa la ritrovo scomoda in
> quanto a lavoro ultimano con una decina di mappe, in fase di
> revisione/aggiornamento devo inserire un nuovo edificio, lo stesso lo devo
> inserire 10 volte.
> Troverei utile avere una sola vista a cui le mappe fanno riferimento e su
> queste definire quali layer attivare o disattivare.
Per avere l'aggiornamento continuo delle mappe basta disattivare la
casella di controllo "Collegame..." e fissare magari la scala nelle
Proprieta' della vista all'interno di una mappa. Purtroppo la label
della casella di controllo non sempre risulta completamente visibile.
buon lavoro
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
