[Gvsig_italian] problemi di salvataggio
David Benato davidbenato a gmail.com
Mar 26 Mar 2013 02:45:33 PDT
Grazie dei suggerimenti
Le modifiche che intendo sono semplici oggetti disegnati su layer
esistenti, come linee, aree ecc.
presumo che come già accennato i problemi derivino dalla non perfetta
compatibilità dei file shape generati da un progetto GEOMEDIA
Il giorno 21 marzo 2013 10:43, Antonio Falciano
<antonio.falciano a gmail.com>ha scritto:
> Il 21/03/2013 9.51, bntdvd ha scritto:
> > salve
> > Ultimamente sto rilevando un problema nel salvataggio,
> > mi spiego, ho creato un lavoro importando dei file shape ed aggiunto vari
> > elementi, lavorando principalmente su un Pc portatile con GVSIG 12
> desktop.
> > Ora se apporto ulteriori modifiche al progetto riesco a salvare ma alla
> > riapertura del progetto le modifiche non compaiono.
> Salve,
> modifiche di che tipo? Aggiunta di nuovi layer, nuove legende, nuove
> mappe o altro?
> > Ho già rinstallato il programma senza alcun risultato positivo.
> Dal file gvsig.log pare che per alcuni layer il tipo di geometria non
> corrisponde con quello della legenda.
> Legend shape type and layer shape type does not match.
> Come sono state definite queste legende? Se te le ha passate un collega,
> dovresti farti spiegare anche il tipo di shape alle quali si riferiscono.
> > Colgo l'occasione di chiedere se è possibile trasferire il cartiglio
> > predisposto nella mappa di un progetto ad un'altro e come si fa.
> Menu' File --> Salva come tavola
> Menu' File --> Apri tavola
> ovviamente vanno poi aggiornati i collegamenti con le viste, legende, ecc.
> > Un'osservazione, se non sbaglio l'uso,
> > ad ogni mappa deve corrispondere una vista, la cosa la ritrovo scomoda in
> > quanto a lavoro ultimano con una decina di mappe, in fase di
> > revisione/aggiornamento devo inserire un nuovo edificio, lo stesso lo
> devo
> > inserire 10 volte.
> > Troverei utile avere una sola vista a cui le mappe fanno riferimento e su
> > queste definire quali layer attivare o disattivare.
> Per avere l'aggiornamento continuo delle mappe basta disattivare la
> casella di controllo "Collegame..." e fissare magari la scala nelle
> Proprieta' della vista all'interno di una mappa. Purtroppo la label
> della casella di controllo non sempre risulta completamente visibile.
> buon lavoro
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130326/13a4bd13/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
