[Gvsig_italian] problemi di salvataggio
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Mar 26 Mar 2013 03:02:17 PDT
Temo che questi problemi di incompatibilita' siano riconducibili al
discorso della JRE 1.7. Pertanto, installando la JRE 1.6 le cose
dovrebbero sensibilmente migliorare. Per quanto riguarda gli shapefile
prodotti da altri software, non dovrebbero esserci grossi problemi di
compatibilita', fatta eccezione per particolari casi in cui si
utilizzano tipi di shapefile con coordinata Z e M. In particolare,
alcuni geoprocessi nativi di gvSIG o di SEXTANTE sembrano non digerirle
affatto. Con gvSIG, al momento, e' consigliabile usare shapefile a due
dimensioni.
buon lavoro
Antonio
Il 26/03/2013 10.45, David Benato ha scritto:
> Grazie dei suggerimenti
> Le modifiche che intendo sono semplici oggetti disegnati su layer
> esistenti, come linee, aree ecc.
> presumo che come già accennato i problemi derivino dalla non perfetta
> compatibilità dei file shape generati da un progetto GEOMEDIA
> Il giorno 21 marzo 2013 10:43, Antonio Falciano
> <antonio.falciano a gmail.com <mailto:antonio.falciano a gmail.com>> ha
> scritto:
> Il 21/03/2013 9.51, bntdvd ha scritto:
> > salve
> > Ultimamente sto rilevando un problema nel salvataggio,
> > mi spiego, ho creato un lavoro importando dei file shape ed
> aggiunto vari
> > elementi, lavorando principalmente su un Pc portatile con GVSIG
> 12 desktop.
> > Ora se apporto ulteriori modifiche al progetto riesco a salvare
> ma alla
> > riapertura del progetto le modifiche non compaiono.
> Salve,
> modifiche di che tipo? Aggiunta di nuovi layer, nuove legende, nuove
> mappe o altro?
> > Ho già rinstallato il programma senza alcun risultato positivo.
> Dal file gvsig.log pare che per alcuni layer il tipo di geometria non
> corrisponde con quello della legenda.
> Legend shape type and layer shape type does not match.
> Come sono state definite queste legende? Se te le ha passate un
> collega,
> dovresti farti spiegare anche il tipo di shape alle quali si
> riferiscono.
> > Colgo l'occasione di chiedere se è possibile trasferire il cartiglio
> > predisposto nella mappa di un progetto ad un'altro e come si fa.
> Menu' File --> Salva come tavola
> Menu' File --> Apri tavola
> ovviamente vanno poi aggiornati i collegamenti con le viste,
> legende, ecc.
> > Un'osservazione, se non sbaglio l'uso,
> > ad ogni mappa deve corrispondere una vista, la cosa la ritrovo
> scomoda in
> > quanto a lavoro ultimano con una decina di mappe, in fase di
> > revisione/aggiornamento devo inserire un nuovo edificio, lo
> stesso lo devo
> > inserire 10 volte.
> > Troverei utile avere una sola vista a cui le mappe fanno
> riferimento e su
> > queste definire quali layer attivare o disattivare.
> Per avere l'aggiornamento continuo delle mappe basta disattivare la
> casella di controllo "Collegame..." e fissare magari la scala nelle
> Proprieta' della vista all'interno di una mappa. Purtroppo la label
> della casella di controllo non sempre risulta completamente visibile.
> buon lavoro
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> David Benato
> Fare del male è sbagliato...
> fare del bene è tempo sprecato!
...teoria molto interessante! :)
Antonio Falciano
More information about the Gvsig_italian
