[Gvsig_italian] Problema nel copiare le mappe
David Benato davidbenato a gmail.com
Mar 26 Mar 2013 03:18:55 PDT
Ho provato l'aggiornamento, ma il risultato non cambia
ho però notato che se creo direttamente nel progetto una nuova vista,
questa posso copiarla ed incollarla.
Nel pomeriggio provo l'aggiornamento anche nel portatile, ha il medesimo
problema ma con sistema Windows Vista, mentre nel PC che sto attualmente
usando ho Windows 8,
Il giorno 26 marzo 2013 10:37, Antonio Falciano
<antonio.falciano a gmail.com>ha scritto:
> Il 26/03/2013 10.29, bntdvd ha scritto:
> > Salve
> > Ho riscontrato un problema nel momento in cui, dopo aver definito la
> mappa,
> > ho la nevìcessità di farne copia per avere varie tavole con il medesimo
> > cartiglio.
> > Sto aggirando il problema salvando la tavola come modello e
> rimportandola,
> > per cui si riesce comunque a lavorare.
> > compare la scritta
> > java.lang.NullPointerException
> > Allego il file log per gli sviluppatori, qualora fosse utile per
> risolvere
> > il problema se sorge anche ad altri.
> > David
> > gvSIG.log <http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/file/n5042921/gvSIG.log>
> Buongiorno David,
> dal file log osservo che sta utilizzando una JRE 1.7 di sistema.
> Conviene installare una JRE 1.6 dal Gestore delle estensioni, proprio
> come descritto in questo post:
> http://blog.gvsig.org/2013/02/28/solution-for-gvsig-1-12-problems-in-windows-64bits-operative-systems/
> Cosi' facendo, si risolve il problema?
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130326/b35a5c28/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
