[Gvsig_italian] Problema nel copiare le mappe
David Benato
davidbenato a gmail.com
Mar 26 Mar 2013 04:36:19 PDT
Ho un ulteriore problema, già accennato in precedenza
Ho dei layer shape di tipo puntuale, esportati da Geomedia, per i quali ho
assegnate le icone nel TOC, salvata anche la legenda nei 2 formati ma alla
riapertura del programma tornano ad avere il punto azzurro delle
impostazioni base.
Caricando la legenda in formato
- gvl il messaggio mi indica un'incompatibilità tra layer e legenda
- lsd il messaggio diventa *"Errore grave dell'applicazione. Si consiglia
di chiudere l'applicazione. Error: Shape type not yet supported for
multilayer symbols (SymbologyFactory.java)"* diciamo che fa un pò di
terrorismo
Ho già contattato il dott. Calzavara della Provincia di Padova che mi ha
confermato che i file sono di tipo puntuale e generati con Geomedia, per
cui dovrebbero essere compatibili, oltre al fatto che la legenda la genero
dal layer stesso per cui non sto cercando di caricare una legenda generica
su un layer qualsiasi
allego il file log
Il giorno 26 marzo 2013 11:18, David Benato <davidbenato a gmail.com> ha
scritto:
> Ho provato l'aggiornamento, ma il risultato non cambia
> ho però notato che se creo direttamente nel progetto una nuova vista,
> questa posso copiarla ed incollarla.
> Nel pomeriggio provo l'aggiornamento anche nel portatile, ha il medesimo
> problema ma con sistema Windows Vista, mentre nel PC che sto attualmente
> usando ho Windows 8,
> Il giorno 26 marzo 2013 10:37, Antonio Falciano <
> antonio.falciano a gmail.com> ha scritto:
> Il 26/03/2013 10.29, bntdvd ha scritto:
>> > Salve
>> > Ho riscontrato un problema nel momento in cui, dopo aver definito la
>> mappa,
>> > ho la nevìcessità di farne copia per avere varie tavole con il medesimo
>> > cartiglio.
>> > Sto aggirando il problema salvando la tavola come modello e
>> rimportandola,
>> > per cui si riesce comunque a lavorare.
>> > compare la scritta
>> > java.lang.NullPointerException
>> > Allego il file log per gli sviluppatori, qualora fosse utile per
>> risolvere
>> > il problema se sorge anche ad altri.
>> > David
>> > gvSIG.log <http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/file/n5042921/gvSIG.log>
>> Buongiorno David,
>> dal file log osservo che sta utilizzando una JRE 1.7 di sistema.
>> Conviene installare una JRE 1.6 dal Gestore delle estensioni, proprio
>> come descritto in questo post:
>> http://blog.gvsig.org/2013/02/28/solution-for-gvsig-1-12-problems-in-windows-64bits-operative-systems/
>> Cosi' facendo, si risolve il problema?
>> Antonio
>> Antonio Falciano
>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> David Benato
> Fare del male è sbagliato...
> fare del bene è tempo sprecato!
David Benato
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130326/91eb14f8/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: gvSIG.log
Tipo: application/octet-stream
Dimensione: 92483 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130326/91eb14f8/attachment.obj>
More information about the Gvsig_italian
