[Gvsig_italian] R: R: Problema nel copiare le mappe
David Benato
davidbenato a gmail.com
Mar 26 Mar 2013 07:29:23 PDT
Confermo, risolto il problema
Il giorno 26 marzo 2013 15:10, Calzavara Antonio <
antonio.calzavara a provincia.padova.it> ha scritto:
> Buongiorno Antonio,
> confermo la sua previsione. Effettivamente Geomedia esporta dai suoi mdb
> shape puntuali di tipo multipoint.
> Abbiamo fatto una verifica su una delle matrici interessate utilizzando
> shpinfo ed effettivamente nell'esportazione Geomedia crea file shape
> multipoint.
> Il problema è che non ho nessun controllo sull'esportazione.
> Cercherò in giro.
> Cordiali saluti.
> ________________________________________________
> dott. Antonio Calzavara
> U.O. Sistema Informativo Territoriale
> Settore Sistemi Informativi
> PROVINCIA DI PADOVA
> P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
> tel. 0498201313
> fax 0498201303
> e-mail: antonio.calzavara a provincia.padova.it
> skype tony.kaltz
> -----Messaggio originale-----
> Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:
> gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
> Inviato: martedì 26 marzo 2013 14:36
> A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: Problema nel copiare le mappe
> Il 26/03/2013 14.18, Calzavara Antonio ha scritto:
> > Buongiorno Antonio,
> > mi intrometto nel discorso visto che sono stato chiamato in causa
> > :-) Volevo solo capire una cosa. Il problema del layer di punti è
> > dovutoall'esportazione fatta con Geomedia?
> Salve,
> il problema del "layer dei punti" e relativa legenda e' dovuto al fatto
> che (molto probabilmente) sono di tipo multipunto (MultiPoint2D?
> MultiPointZ? MultiPointM?) e non semplicemente dei punti (Point2D). Non ne
> ho l'assoluta certezza in quanto non ho un layer dei vostri sotto mano,
> tuttavia ragionevolmente sono portato a pensare cio'. Cosa leggete nelle
> Proprieta' del layer, scheda Generale alla voce Tipo? Se si tratta di uno
> shapefile di tipo MultiPoint ...qualcosa, allora c'e' il bug che ho
> indicato in precedenza. Basta convertire tali layer in Point2D per
> risolvere la questione. Diversamente, magari inviatemi anche solo un
> estratto di questo layer e cercheremo di venirne a capo.
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non
> costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente
> indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi
> allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai
> sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali,
> ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota
> di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per
> errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che
> trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal
> destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo
> immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130326/ce9cd722/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
