[Gvsig_italian] R: gestione connessioni
Calzavara Antonio
antonio.calzavara a provincia.padova.it
Gio 9 Maggio 2013 02:35:26 PDT
Non vedo nessun segno meno Antonio (vedi allegato).
Inoltre la connessione che vorrei eliminare appena la seleziono mi va in errore.
________________________________________________
dott. Antonio Calzavara
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Settore Sistemi Informativi
PROVINCIA DI PADOVA
P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
tel. 0498201313
fax 0498201303
e-mail: antonio.calzavara a provincia.padova.it
skype tony.kaltz
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: mercoledì 8 maggio 2013 17:02
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] gestione connessioni
Il 08/05/2013 14.52, Calzavara Antonio ha scritto:
> Ciao a tutti,
> una cosa semplice.
> Finestra "aggiungi layer" scheda "GeoDB.
> Nel menù a tendina torvi le miei connessioni ai vari db. C'è un modo
> per gestirle, per es. se volessi cancellarle una che non va?
Selezionare la connessione e cliccare sul pulsante con il segno meno?
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: Cattura.JPG
Tipo: image/jpeg
Dimensione: 53978 bytes
Descrizione: Cattura.JPG
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130509/fa27c5ce/attachment.jpe>
More information about the Gvsig_italian
