[Gvsig_italian] R: Riproiezione mappe
Sgambati Alessandro
alessandro.sgambati a regione.fvg.it
Mer 22 Maggio 2013 00:12:36 PDT
... e magari anche incominciare a lavorare in ETRS89-TM32 (o 33), visto che c'è una legge che lo prevede
Ciao
Alessandro
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: mercoledì 22 maggio 2013 9.07
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] Riproiezione mappe
Di nulla. Aggiungo solo qualche altro dettaglio. Essendo le trasformazioni a 7 parametri caratterizzate da un'accuratezza dichiarata dell'ordine di qualche metro, a seguito della trasformazione si potrebbe verificare che alcune strade attraversano gli edifici! Quindi, in attesa che ci siano dei grigliati NTv2 open, è consigliabile usare il servizio di trasformazione di coordinate del Geoportale Nazionale:
http://www.pcn.minambiente.it/wctsclient/
buon lavoro
Antonio
Il 22/05/2013 08:47, David Benato ha scritto:
> grazie per l'attenzione e sollecitudine
> David
> Il giorno 21 maggio 2013 19:55, Antonio Falciano
> <antonio.falciano a gmail.com <mailto:antonio.falciano a gmail.com>> ha
> scritto:
> Il 21/05/2013 18:55, David Benato ha scritto:
> > Salve
> > avendo la necessità di avere un layer di tipo linea che individui le
> > strade ha pensato di utilizzare quanto messo a disposizione da Open
> > Street Map di Geofabric.
> > Ho scaricato il file shape da questo link
> > http://download.geofabrik.de/europe/italy-latest.shp.zip
> > ho avviato GVSIG e creato una vista con proiezione ESRI2000
> > ho caricato un layer ed avviato il gestore geoprocessi e
> selezionato la
> > funzione "riproiezione"
> > a questo punto ho selezionato il layer da riproiettare,
> > indicato come proiezione di destinazione EPSG 26591 Monte Mario 1
> > e indicato il nome per salvare il layer riproiettato
> > ed effettivamente il nuovo layer mi trasla tutti gli elementi
> rispetto
> > al file sorgente.
> > Ho creato una nuova vista con proiezione EPSG 26591 Monte Mario 1
> > e caritato i layer con l'area del comune che sto analizzando ed
> il layer
> > riproiettato ma non coincidono, "e neanche si assomigliano!"
> > Cosa sbaglio?
> Sbaglia sicuramente nel mixare codici esri e EPSG (deprecati) e poi
> nell'utilizzare il geoprocesso Riproiezione. Non perche' quest'ultimo
> sia buggato, piuttosto perche' non e' adatto nel caso delle
> trasformazioni. In alternativa, basta sfruttare il meccanismo della
> "proiezione al volo" ed eventualmente esportare il layer.
> Essendo i dati di GeoFabrik in WGS84 e lasciando perdere esri, qui
> userei EPSG:3003 [1] per la vista e EPSG:4326 [2] per lo shapefile.
> Poiche' si tratta di un cambio di datum (WGS84 --> M. Mario), occorre
> specificare anche una "Trasformazione EPSG" quando si carica il layer:
> - la 1660 per l'Italia peninsulare,
> - la 1662 per la Sardegna,
> - la 1664 per la Sicilia.
> buona serata
> Antonio
> [1] http://spatialreference.org/ref/epsg/3003/
> [2] http://spatialreference.org/ref/epsg/4326/
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> David Benato
> Fare del male è sbagliato...
> fare del bene è tempo sprecato!
Antonio Falciano
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
More information about the Gvsig_italian
