[Gvsig_italian] Riproiezione mappe
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mer 22 Maggio 2013 00:07:08 PDT
Di nulla. Aggiungo solo qualche altro dettaglio. Essendo le
trasformazioni a 7 parametri caratterizzate da un'accuratezza dichiarata
dell'ordine di qualche metro, a seguito della trasformazione si potrebbe
verificare che alcune strade attraversano gli edifici! Quindi, in attesa
che ci siano dei grigliati NTv2 open, è consigliabile usare il servizio
di trasformazione di coordinate del Geoportale Nazionale:
http://www.pcn.minambiente.it/wctsclient/
buon lavoro
Antonio
Il 22/05/2013 08:47, David Benato ha scritto:
> grazie per l'attenzione e sollecitudine
> David
> Il giorno 21 maggio 2013 19:55, Antonio Falciano
> <antonio.falciano a gmail.com <mailto:antonio.falciano a gmail.com>> ha
> scritto:
>     Il 21/05/2013 18:55, David Benato ha scritto:
>     > Salve
>     > avendo la necessità di avere un layer di tipo linea che individui le
>     > strade ha pensato di utilizzare quanto messo a disposizione da Open
>     > Street Map di Geofabric.
>     > Ho scaricato il file shape da questo link
>     > http://download.geofabrik.de/europe/italy-latest.shp.zip
>     > ho avviato GVSIG e creato una vista con proiezione ESRI2000
>     > ho caricato un layer ed avviato il gestore geoprocessi e
>     selezionato la
>     > funzione "riproiezione"
>     > a questo punto ho selezionato il layer da riproiettare,
>     > indicato come proiezione di destinazione EPSG 26591 Monte Mario 1
>     > e indicato il nome per salvare il layer riproiettato
>     > ed effettivamente il nuovo layer mi trasla tutti gli elementi
>     rispetto
>     > al file sorgente.
>     > Ho creato una nuova vista con proiezione EPSG 26591 Monte Mario 1
>     > e caritato i layer con l'area del comune che sto analizzando ed
>     il layer
>     > riproiettato ma non coincidono, "e neanche si assomigliano!"
>     > Cosa sbaglio?
>     Sbaglia sicuramente nel mixare codici esri e EPSG (deprecati) e poi
>     nell'utilizzare il geoprocesso Riproiezione. Non perche' quest'ultimo
>     sia buggato, piuttosto perche' non e' adatto nel caso delle
>     trasformazioni. In alternativa, basta sfruttare il meccanismo della
>     "proiezione al volo" ed eventualmente esportare il layer.
>     Essendo i dati di GeoFabrik in WGS84 e lasciando perdere esri, qui
>     userei EPSG:3003 [1] per la vista e EPSG:4326 [2] per lo shapefile.
>     Poiche' si tratta di un cambio di datum (WGS84 --> M. Mario), occorre
>     specificare anche una "Trasformazione EPSG" quando si carica il layer:
>     - la 1660 per l'Italia peninsulare,
>     - la 1662 per la Sardegna,
>     - la 1664 per la Sicilia.
>     buona serata
>     Antonio
>     [1] http://spatialreference.org/ref/epsg/3003/
>     [2] http://spatialreference.org/ref/epsg/4326/
>     Antonio Falciano
>     http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>     _______________________________________________
>     Gvsig_italian mailing list
>     Gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>     https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> David Benato
> Fare del male è sbagliato...
> fare del bene è tempo sprecato!
Antonio Falciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
