[Gvsig_italian] Riproiezione mappe
David Benato davidbenato a gmail.com
Mar 21 Maggio 2013 23:47:26 PDT
grazie per l'attenzione e sollecitudine
David
Il giorno 21 maggio 2013 19:55, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 21/05/2013 18:55, David Benato ha scritto:
> > Salve
> > avendo la necessità di avere un layer di tipo linea che individui le
> > strade ha pensato di utilizzare quanto messo a disposizione da Open
> > Street Map di Geofabric.
> > Ho scaricato il file shape da questo link
> > http://download.geofabrik.de/europe/italy-latest.shp.zip
> > ho avviato GVSIG e creato una vista con proiezione ESRI2000
> > ho caricato un layer ed avviato il gestore geoprocessi e selezionato la
> > funzione "riproiezione"
> > a questo punto ho selezionato il layer da riproiettare,
> > indicato come proiezione di destinazione EPSG 26591 Monte Mario 1
> > e indicato il nome per salvare il layer riproiettato
> > ed effettivamente il nuovo layer mi trasla tutti gli elementi rispetto
> > al file sorgente.
> > Ho creato una nuova vista con proiezione EPSG 26591 Monte Mario 1
> > e caritato i layer con l'area del comune che sto analizzando ed il layer
> > riproiettato ma non coincidono, "e neanche si assomigliano!"
> > Cosa sbaglio?
> Sbaglia sicuramente nel mixare codici esri e EPSG (deprecati) e poi
> nell'utilizzare il geoprocesso Riproiezione. Non perche' quest'ultimo
> sia buggato, piuttosto perche' non e' adatto nel caso delle
> trasformazioni. In alternativa, basta sfruttare il meccanismo della
> "proiezione al volo" ed eventualmente esportare il layer.
> Essendo i dati di GeoFabrik in WGS84 e lasciando perdere esri, qui
> userei EPSG:3003 [1] per la vista e EPSG:4326 [2] per lo shapefile.
> Poiche' si tratta di un cambio di datum (WGS84 --> M. Mario), occorre
> specificare anche una "Trasformazione EPSG" quando si carica il layer:
> - la 1660 per l'Italia peninsulare,
> - la 1662 per la Sardegna,
> - la 1664 per la Sicilia.
> buona serata
> Antonio
> [1] http://spatialreference.org/ref/epsg/3003/
> [2] http://spatialreference.org/ref/epsg/4326/
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130522/4a075cf9/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
