[Gvsig_italian] Riproiezione mappe
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Mar 21 Maggio 2013 10:55:30 PDT
Il 21/05/2013 18:55, David Benato ha scritto:
> Salve
> avendo la necessità di avere un layer di tipo linea che individui le
> strade ha pensato di utilizzare quanto messo a disposizione da Open
> Street Map di Geofabric.
> Ho scaricato il file shape da questo link
> http://download.geofabrik.de/europe/italy-latest.shp.zip
> ho avviato GVSIG e creato una vista con proiezione ESRI2000
> ho caricato un layer ed avviato il gestore geoprocessi e selezionato la
> funzione "riproiezione"
> a questo punto ho selezionato il layer da riproiettare,
> indicato come proiezione di destinazione EPSG 26591 Monte Mario 1
> e indicato il nome per salvare il layer riproiettato
> ed effettivamente il nuovo layer mi trasla tutti gli elementi rispetto
> al file sorgente.
> Ho creato una nuova vista con proiezione EPSG 26591 Monte Mario 1
> e caritato i layer con l'area del comune che sto analizzando ed il layer
> riproiettato ma non coincidono, "e neanche si assomigliano!"
> Cosa sbaglio?
Sbaglia sicuramente nel mixare codici esri e EPSG (deprecati) e poi
nell'utilizzare il geoprocesso Riproiezione. Non perche' quest'ultimo
sia buggato, piuttosto perche' non e' adatto nel caso delle
trasformazioni. In alternativa, basta sfruttare il meccanismo della
"proiezione al volo" ed eventualmente esportare il layer.
Essendo i dati di GeoFabrik in WGS84 e lasciando perdere esri, qui
userei EPSG:3003 [1] per la vista e EPSG:4326 [2] per lo shapefile.
Poiche' si tratta di un cambio di datum (WGS84 --> M. Mario), occorre
specificare anche una "Trasformazione EPSG" quando si carica il layer:
- la 1660 per l'Italia peninsulare,
- la 1662 per la Sardegna,
- la 1664 per la Sicilia.
buona serata
Antonio
[1] http://spatialreference.org/ref/epsg/3003/
[2] http://spatialreference.org/ref/epsg/4326/
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
