[Gvsig_italian] Riproiezione mappe
David Benato
davidbenato a gmail.com
Mer 22 Maggio 2013 00:23:01 PDT
Grazie
interessante il servizio, dovendo rappresentare la diffusione di un
messaggio vocale con megafono posto sull'auto in movimento, la precisione
di quanche metro equivale ad un orologio svizzero.
Per Sambati, è giusto spostare il limite e le competenze nell'ottica di
migliorare, ma considera che il lavoro è un Piano Comunale di Protezione
CIvile per un Comune nel padovano e se non era per il dott. Calzavara della
Provincia di Padova, per la Regione Veneto non esistono programmi al di
fuori di Geomedia, per cui il primo passo è avere gli shape per GVSIG,
vigurati cambiare sitema di riferimento.
Il giorno 22 maggio 2013 09:07, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Di nulla. Aggiungo solo qualche altro dettaglio. Essendo le
> trasformazioni a 7 parametri caratterizzate da un'accuratezza dichiarata
> dell'ordine di qualche metro, a seguito della trasformazione si potrebbe
> verificare che alcune strade attraversano gli edifici! Quindi, in attesa
> che ci siano dei grigliati NTv2 open, è consigliabile usare il servizio
> di trasformazione di coordinate del Geoportale Nazionale:
> http://www.pcn.minambiente.it/wctsclient/
> buon lavoro
> Antonio
> Il 22/05/2013 08:47, David Benato ha scritto:
> > grazie per l'attenzione e sollecitudine
> > David
> > Il giorno 21 maggio 2013 19:55, Antonio Falciano
> > <antonio.falciano a gmail.com <mailto:antonio.falciano a gmail.com>> ha
> > scritto:
> > Il 21/05/2013 18:55, David Benato ha scritto:
> > > Salve
> > > avendo la necessità di avere un layer di tipo linea che individui
> le
> > > strade ha pensato di utilizzare quanto messo a disposizione da Open
> > > Street Map di Geofabric.
> > > Ho scaricato il file shape da questo link
> > > http://download.geofabrik.de/europe/italy-latest.shp.zip
> > > ho avviato GVSIG e creato una vista con proiezione ESRI2000
> > > ho caricato un layer ed avviato il gestore geoprocessi e
> > selezionato la
> > > funzione "riproiezione"
> > > a questo punto ho selezionato il layer da riproiettare,
> > > indicato come proiezione di destinazione EPSG 26591 Monte Mario 1
> > > e indicato il nome per salvare il layer riproiettato
> > > ed effettivamente il nuovo layer mi trasla tutti gli elementi
> > rispetto
> > > al file sorgente.
> > > Ho creato una nuova vista con proiezione EPSG 26591 Monte Mario 1
> > > e caritato i layer con l'area del comune che sto analizzando ed
> > il layer
> > > riproiettato ma non coincidono, "e neanche si assomigliano!"
> > > Cosa sbaglio?
> > Sbaglia sicuramente nel mixare codici esri e EPSG (deprecati) e poi
> > nell'utilizzare il geoprocesso Riproiezione. Non perche' quest'ultimo
> > sia buggato, piuttosto perche' non e' adatto nel caso delle
> > trasformazioni. In alternativa, basta sfruttare il meccanismo della
> > "proiezione al volo" ed eventualmente esportare il layer.
> > Essendo i dati di GeoFabrik in WGS84 e lasciando perdere esri, qui
> > userei EPSG:3003 [1] per la vista e EPSG:4326 [2] per lo shapefile.
> > Poiche' si tratta di un cambio di datum (WGS84 --> M. Mario), occorre
> > specificare anche una "Trasformazione EPSG" quando si carica il
> layer:
> > - la 1660 per l'Italia peninsulare,
> > - la 1662 per la Sardegna,
> > - la 1664 per la Sicilia.
> > buona serata
> > Antonio
> > [1] http://spatialreference.org/ref/epsg/3003/
> > [2] http://spatialreference.org/ref/epsg/4326/
> > Antonio Falciano
> > http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> > Gvsig_italian mailing list
> > Gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> > https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> > David Benato
> > Fare del male è sbagliato...
> > fare del bene è tempo sprecato!
> Antonio Falciano
David Benato
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130522/d045e665/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
