[Gvsig_italian] R: Riproiezione mappe
Michel Zuliani
michel.zuliani a cmcarnia.regione.fvg.it
Mer 22 Maggio 2013 01:05:00 PDT
Salve, sono Michel Zuliani, intervengo pochissimo nelle liste ma le leggo tutte, sempre.
Mi dispiace ma non sono d'accordo con il precedente post.
Non è che perché la situazione è critica allora possiamo lavorare al di fuori delle normative.
Usare i corretti sistema di proiezione e sistema di riferimento, soprattutto per chi si appresta a creare un nuovo piano, non è una incombenza in più.
Ha ragione Sgambati. Fa bene a impuntarsi.
Nel nostro ufficio stiamo convertendo tutti i layer (circa 2400) in ETRS, e ci apprestiamo a convertire anche i vari webgis che pubblichiamo.
Ebbene non è che perché lo facciamo siamo bravi. Stiamo semplicemente facendo il MINIMO, per essere a norma.
Trovo sia determinanate avere questo tipo di mentalità. Se non ci crediamo noi tecnici, come speriamo di trasferirla ai politici che faranno le future scelte di pianificazione usando gli strumenti che noi gli costruiamo. Avere gli EPSG aggiornati e corretti è indice di una visione generale, europea, anche dei nostri piccoli dati locali, è indice di una corretta sensibilità verso i regolamenti e le indicazioni ministeriali e della Commissione, non si tratta semplicemente di mettere il numeretto giusto. Non è una questione di pignoleria.
Saluti e buon lavoro a tutti
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di David Benato
Inviato: mercoledì 22 maggio 2013 9.23
A: Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di gvSIG
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] Riproiezione mappe
Grazie
interessante il servizio, dovendo rappresentare la diffusione di un messaggio vocale con megafono posto sull'auto in movimento, la precisione di quanche metro equivale ad un orologio svizzero.
Per Sambati, è giusto spostare il limite e le competenze nell'ottica di migliorare, ma considera che il lavoro è un Piano Comunale di Protezione CIvile per un Comune nel padovano e se non era per il dott. Calzavara della Provincia di Padova, per la Regione Veneto non esistono programmi al di fuori di Geomedia, per cui il primo passo è avere gli shape per GVSIG, vigurati cambiare sitema di riferimento.
Il giorno 22 maggio 2013 09:07, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com<mailto:antonio.falciano a gmail.com>> ha scritto:
Di nulla. Aggiungo solo qualche altro dettaglio. Essendo le
trasformazioni a 7 parametri caratterizzate da un'accuratezza dichiarata
dell'ordine di qualche metro, a seguito della trasformazione si potrebbe
verificare che alcune strade attraversano gli edifici! Quindi, in attesa
che ci siano dei grigliati NTv2 open, è consigliabile usare il servizio
di trasformazione di coordinate del Geoportale Nazionale:
http://www.pcn.minambiente.it/wctsclient/
buon lavoro
Antonio
Il 22/05/2013 08:47, David Benato ha scritto:
> grazie per l'attenzione e sollecitudine
> David
> Il giorno 21 maggio 2013 19:55, Antonio Falciano
> <antonio.falciano a gmail.com<mailto:antonio.falciano a gmail.com> <mailto:antonio.falciano a gmail.com<mailto:antonio.falciano a gmail.com>>> ha
> scritto:
> Il 21/05/2013 18:55, David Benato ha scritto:
> > Salve
> > avendo la necessità di avere un layer di tipo linea che individui le
> > strade ha pensato di utilizzare quanto messo a disposizione da Open
> > Street Map di Geofabric.
> > Ho scaricato il file shape da questo link
> > http://download.geofabrik.de/europe/italy-latest.shp.zip
> > ho avviato GVSIG e creato una vista con proiezione ESRI2000
> > ho caricato un layer ed avviato il gestore geoprocessi e
> selezionato la
> > funzione "riproiezione"
> > a questo punto ho selezionato il layer da riproiettare,
> > indicato come proiezione di destinazione EPSG 26591 Monte Mario 1
> > e indicato il nome per salvare il layer riproiettato
> > ed effettivamente il nuovo layer mi trasla tutti gli elementi
> rispetto
> > al file sorgente.
> > Ho creato una nuova vista con proiezione EPSG 26591 Monte Mario 1
> > e caritato i layer con l'area del comune che sto analizzando ed
> il layer
> > riproiettato ma non coincidono, "e neanche si assomigliano!"
> > Cosa sbaglio?
> Sbaglia sicuramente nel mixare codici esri e EPSG (deprecati) e poi
> nell'utilizzare il geoprocesso Riproiezione. Non perche' quest'ultimo
> sia buggato, piuttosto perche' non e' adatto nel caso delle
> trasformazioni. In alternativa, basta sfruttare il meccanismo della
> "proiezione al volo" ed eventualmente esportare il layer.
> Essendo i dati di GeoFabrik in WGS84 e lasciando perdere esri, qui
> userei EPSG:3003 [1] per la vista e EPSG:4326 [2] per lo shapefile.
> Poiche' si tratta di un cambio di datum (WGS84 --> M. Mario), occorre
> specificare anche una "Trasformazione EPSG" quando si carica il layer:
> - la 1660 per l'Italia peninsulare,
> - la 1662 per la Sardegna,
> - la 1664 per la Sicilia.
> buona serata
> Antonio
> [1] http://spatialreference.org/ref/epsg/3003/
> [2] http://spatialreference.org/ref/epsg/4326/
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org<mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org> <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org<mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>>
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> David Benato
> Fare del male è sbagliato...
> fare del bene è tempo sprecato!
Antonio Falciano
David Benato
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130522/2540280f/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
