[Gvsig_italian] Creare uno shape da una tabella dati
Contin Andrea Fausto
contin.andrea a provincia.vicenza.it
Mer 30 Ott 2013 01:51:46 PDT
Cortese nuovo utente di GVSIG
Esiste l'apposita funzione (è meglio usare formato tabella in dbf):
1 Creo una tabella calc/excel con due colonne e le coordinate (prima colonna X-Est; seconda colonna Y-Nord) in metri e la salvo in *.dbf;
2 Da "Gestore progetto" vado su "Tabella" e con "Nuovo" carico il *.dbf (GvSIG carica solo tabelle *.dbf o *.csv);
3 Ora da "Vista" carico il simbolo + con scheda che si chiama "Aggiungi Layer Eventi", seleziono il file *.dbf e scelgo le due colonne di attributi N1 (X-Est)e N2 (Y-Nord).
4 Salvo il file SHP di punti così creato.
Bengentile ringrazio, sperando possa rivelarsi di qualche utilità
Andrea Fausto Contin
Provincia di Vicenza - Area Servizi al Cittadino e al Territorio / Settore Socio-culturale, Beni Ambientali e Patrimoniali, Mobilità / Servizio Cultura Beni Patrimoniali Mobilità Sportello Europeo
[Salva la natura! Non stampare questo testo. Oltre il risparmio di soldi derivante dal minor consumo di carta ed inchiostro, è un bene per la natura: si salvano gli alberi]
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa, ed è destinato esclusivamente ai destinatari indicati. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, è informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente vietato, ed è pregato di distruggere immediatamente l'originale.
----- Messaggio originale -----
> Salve,
> sto usando da pochissimo gvSIG e vorrei sapere come posso crea uno
> shape
> (punti) se ho dei dati (numerosi punti) in un file excel o dbf.
> grazie mille
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Creare-uno-shape-da-una-tabella-dati-tp5086388.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
