[gvSIG_Italian] automatizzare un comado
David Benato davidbenato a gmail.com
Gio 21 Ago 2014 09:27:32 PDT
Grazie
Più semplice di quanto di immaginavo.
Al momento mi riesce solo di diversificare i file generati da quelli
sorgenti indicando un prefisso es. in ingresso ho 0102_Area_attesa e si
genera symbol_0102_area_attesa.
Essendo il codice iniziale univoco e utile per il riordino automatico mi
serve differenziare il file con eventuale suffisso, c'è una strimga do
inserire prima del suffisso oppure imposto manualmente i nomi?
Grazie
Il giorno 21 agosto 2014 16:53, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 21/08/2014 16:24, David Benato ha scritto:
>  Salve
>> Sapreste indicarmi dove trovare un tutorial per creare o qualche esempio
>> di file batch da usare come traccia per crearmene uno con cui
>> automatizzare un processo?
>> Ho circa 100 file in tra formato multipoint e superficie da cui ricavare
>> altretanti file in formato punto semplice da gestire poi nelle stampa.
>> I file che verranno generati dovranno avere il medesimo nome del
>> sorgente con accodato una desinenza da decidere tipo point, symbol ecc.
> Batch processing in SEXTANTE:
> https://www.youtube.com/watch?v=Wtt-mYlMWMg
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> gvSIG-Italian mailing list
> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20140821/e7b5ad35/attachment.html>
More information about the gvSIG-Italian mailing list
