[gvSIG_Italian] automatizzare un comado
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Ven 22 Ago 2014 03:12:23 PDT
Il 21/08/2014 18:27, David Benato ha scritto:
> Grazie
> Pių semplice di quanto di immaginavo.
> Al momento mi riesce solo di diversificare i file generati da quelli
> sorgenti indicando un prefisso es. in ingresso ho 0102_Area_attesa e si
> genera symbol_0102_area_attesa.
> Essendo il codice iniziale univoco e utile per il riordino automatico mi
> serve differenziare il file con eventuale suffisso, c'č una strimga do
> inserire prima del suffisso oppure imposto manualmente i nomi?
Una volta individuato l'algoritmo utile al tuo scopo, ovvero "Separate
multi-part features" (Tools for vector layers), conviene usare l'opzione
"Batch process (files)", visto che consente di evitare il caricamento di
tutti i layer in gvSIG (lavorando direttamente sui file) e di salvare la
lista dei parametri del processo batch in formato CSV (con separatore
"|"). Ad esempio, per soli due layer, si avrebbe qualcosa del genere:
C:\batch\layer001.shp|C:\batch\out\layer001_suffisso.shp
C:\batch\layer002.shp|C:\batch\out\layer002_suffisso.shp
A questo punto, invece di inserire manualmente tutti i 100x2 percorsi
dei layer di input e di output, e' possibile ricostruire il file CSV con
un foglio di calcolo includendo tutti i layer e poi caricarlo in Batch
process.
Se i layer hanno nomi non parametrizzabili, basta ricavarsi la loro lista
da riga di comando con:
dir *.shp /b
Chiaramente con lo scripting (BeanShell o Jython) il problema si puo'
risolvere in maniera meno artificiosa. Ad esempio, sfruttando le
potenzialita' della libreria gvpy [1] in gvSIG 2.1.
ciao
Antonio
[1] https://github.com/oscar9/gvpy
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the gvSIG-Italian mailing list
