[gvSIG_Italian] automatizzare un comado
David Benato
davidbenato a gmail.com
Ven 22 Ago 2014 07:07:12 PDT
Grazie per le indicazioni.
Ma che differenza c'è tra il comando "Separate multi-part features"
suggerito e "Geometries to points"?
Grazie
Il giorno 22 agosto 2014 12:12, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 21/08/2014 18:27, David Benato ha scritto:
> Grazie
>> Più semplice di quanto di immaginavo.
>> Al momento mi riesce solo di diversificare i file generati da quelli
>> sorgenti indicando un prefisso es. in ingresso ho 0102_Area_attesa e si
>> genera symbol_0102_area_attesa.
>> Essendo il codice iniziale univoco e utile per il riordino automatico mi
>> serve differenziare il file con eventuale suffisso, c'è una strimga do
>> inserire prima del suffisso oppure imposto manualmente i nomi?
> Una volta individuato l'algoritmo utile al tuo scopo, ovvero "Separate
> multi-part features" (Tools for vector layers), conviene usare l'opzione
> "Batch process (files)", visto che consente di evitare il caricamento di
> tutti i layer in gvSIG (lavorando direttamente sui file) e di salvare la
> lista dei parametri del processo batch in formato CSV (con separatore
> "|"). Ad esempio, per soli due layer, si avrebbe qualcosa del genere:
> C:\batch\layer001.shp|C:\batch\out\layer001_suffisso.shp
> C:\batch\layer002.shp|C:\batch\out\layer002_suffisso.shp
> A questo punto, invece di inserire manualmente tutti i 100x2 percorsi
> dei layer di input e di output, e' possibile ricostruire il file CSV con
> un foglio di calcolo includendo tutti i layer e poi caricarlo in Batch
> process.
> Se i layer hanno nomi non parametrizzabili, basta ricavarsi la loro lista
> da riga di comando con:
> dir *.shp /b
> Chiaramente con lo scripting (BeanShell o Jython) il problema si puo'
> risolvere in maniera meno artificiosa. Ad esempio, sfruttando le
> potenzialita' della libreria gvpy [1] in gvSIG 2.1.
> ciao
> Antonio
> [1] https://github.com/oscar9/gvpy
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> gvSIG-Italian mailing list
> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20140822/30c96d6d/attachment.html>
More information about the gvSIG-Italian
