[gvSIG_Italian] omogeneizzare geometrie
Calzavara Antonio
antonio.calzavara a provincia.padova.it
Mar 11 Feb 2014 05:02:43 PST
Ciao a tutti,
volevo proporvi un spero piccolo problema.
Ho delle geometrie catastali (punti, linee, poligoni).
Questi dati (in shape) poi li passo in gvsig per sistemare alcune cose.
Il problema nasce quando passo al caricamento in postgis.
Quasi sicuramente non tutte le geometrie hanno la stessa proprietà (ad es. POLYGON-MULTIPOLYGON, LINESTRING-MULTILINESTRING, etc.).
Volevo sapere se c'era una funzione che mi permettesse di verificare questa proprietà ed omogeneizzarle e quindi permettermi di esportare poi un file "pulito".
È possibile poi applicare un filtro alla shape PARTICELLE (ad. es. acque, strade etc.) ed esportare solo le geometrie filtrate in un nuovo shape.
Grazie per le risposte
________________________________________________
dott. Antonio Calzavara
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Settore Sistemi Informativi
PROVINCIA DI PADOVA
P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
tel. 0498201313
fax 0498201303
e-mail: antonio.calzavara a provincia.padova.it<mailto:antonio.calzavara a provincia.padova.it>
skype tony.kaltz
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio erroneamente, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20140211/f35907bf/attachment.html>
More information about the gvSIG-Italian
