[gvSIG_Italian] omogeneizzare geometrie
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mar 11 Feb 2014 08:00:17 PST
Il 11/02/2014 14:02, Calzavara Antonio ha scritto:
> Ciao a tutti,
> volevo proporvi un spero piccolo problema.
> Ho delle geometrie catastali (punti, linee, poligoni).
> Questi dati (in shape) poi li passo in gvsig per sistemare alcune cose.
> Il problema nasce quando passo al caricamento in postgis.
> Quasi sicuramente non tutte le geometrie hanno la stessa proprietà (ad
> es. POLYGON-MULTIPOLYGON, LINESTRING-MULTILINESTRING, etc.).
> Volevo sapere se c’era una funzione che mi permettesse di verificare
> questa proprietà ed omogeneizzarle e quindi permettermi di esportare poi
> un file “pulito”.
Ciao,
per omogeneizzare il tipo di geometria, in SEXTANTE e' disponibile lo
strumento "Separate multi-part features".
> È possibile poi applicare un filtro alla shape PARTICELLE (ad. es.
> acque, strade etc.) ed esportare solo le geometrie filtrate in un nuovo
> shape.
Certo. Selezionando/filtrando elementi e poi esportando, ad es. come
SHP, produce un nuovo shapefile contenente solo le geometrie
selezionate/filtrate.
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the gvSIG-Italian mailing list
