[gvSIG_Italian] Problemi gvSIG 2.1.0.2238 testing
Alberto2
documenti91 a gmail.com
Dom 27 Lug 2014 06:23:35 PDT
Ciao Antonio…..grazie per le risposte
Ma dov’è il comando (sommario tabella) in questa versione non lo trovo?
Nelle altre versioni era qua: sommario_tabella.jpg
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5153537/sommario_tabella.jpg>
Segnalo altri problemi riscontrati:
1)Il comando selezione--->seleziona con layer--->infine nel menu a tendina
il comando:
-intersecano non funziona
-toccano non funziona
-si incrociano non funziona
-sono contenuti in non funziona
Poi sempre dal comando selezione,non funzionano:
-seleziona con buffer
-seleziona con rettangolo
-seleziona con poligono
-seleziona con cerchio
-seleziona con punto
file.log1: gvSIG.log
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5153537/gvSIG.log>
2)Overlay topologico, applicando geoprocessi di gvSIG--->layer
vettoriali--->Intersezione
alla fine del geoprocesso mi viene fuori una schermata con scritto: “Il
processo č terminato,ma si č verificato un errore con alcune geometrie.Il
risultato potrebbe non essere del tutto accurato.Consulta il log.”oppure non
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5153537/intersezione.jpg>
file.log2: gvSIG.log
3)Applicando geoprocessi di gvSIG--->layer vettoriali--->Riproiezione
Non funziona.
file.log3: gvSIG.log
4)Applicando geoprocessi di gvSIG--->layer vettoriali--->Merge funziona
correttamente
Ma utilizzando SEXTANTE--->strumenti per layer vettoriali--->Merge non
funziona.
file.log4: gvSIG.log
5)Certe volte quando carico contemporaneamente su una vista pių layer non
riesce a caricarli tutti
e devo ricaricarli. es: pių_layer.jpg
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5153537/pi%C3%B9_layer.jpg>
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Problemi-gvSIG-2-1-0-2238-testing-tp5153435p5153537.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the gvSIG-Italian
