[gvSIG_Italian] Esportare DXF con i vertici della polilinea con quota Z da DTM
mattrx86
mattia_r a libero.it
Mar 21 Ott 2014 11:49:51 PDT
Antonio Falciano-2 wrote
> Il 21/10/2014 19:41, mattrx86 ha scritto:
>> grazie per la risposta. Quelle operazioni le posso fare anche da GRASS
>> immagino, perchè non uso gvSIG.
> Lo sospettavo... Ma questa e' una lista di gvSIG! :)
> Perdonatemi non me ne sono accorto dalla furia di cercare informazioni sul
> mio problema. Ad ogni modo sono pronto a migrare sistema se posso
> risolvere il problema :)
>> Ad ogni modo poi non è che mi ritrovo da capo?mi spiego meglio... In
>> GRASS
>> quando eseguivo v.drape ottenevo un vettoriale 3D corretto (confermato da
>> v.info e anche dalla vista 3D...). Il problema mi nasceva quando andavo
>> ad
>> esportare il vettore 3D in DXF (sia v.out.dxf che v.out.ogr). Infatti
>> quando
>> riaprivo in autocad avevo delle classiche polilinee 2D a quote
>> differenti,
>> ma con tutti i vertici di ogni polilinea ad una quota fissata (pescata
>> dal
>> centroide immagino). Quindi mi viene il dubbio che sia nell'esportazione
>> da
>> grass il problema.
>> Il fatto è che ho una rete acquedottistica creata da diverse polilinee
>> che
>> hanno le esatte coord N, E tranne che le quote che sono attualmente tutte
>> 0
>> m slm. Ho bisogno di associare ad ogni vertice la quota pescata dal DTM.
>> Ho
>> circa 90 polilinee e circa 400 vertici non posso farlo manualmente...
>> immagino che una cosa concettualemente così semplice si possa risolvere.
>> Potete darmi una mano, anche in una maniera diversa da quella che ho
>> ipotizzato del v.drape? grazie a chi avrà la pazienza di aiutarmi.
> E' chiarissimo il tuo problema... Hai provato con v.out.ogr con il flag
> -z?
> E poi ti converti il tutto in DXF?
> E' proprio la modalità che ho seguito per esportare il dxf, ma ottengo
> queste polilinee "tutte piatte" e a quote differenti. Il nocciolo sarebbe
> poter esportare polilinee con vertici a quote differenti.
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> gvSIG-Italian mailing list
> gvSIG-Italian a .osgeo
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Esportare-DXF-con-i-vertici-della-polilinea-con-quota-Z-da-DTM-tp5168644p5168750.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the gvSIG-Italian
