[gvSIG_Italian] R: Digest di gvSIG-Italian, Volume 84, Numero 4
geologomazzei a virgilio.it geologomazzei a virgilio.it
Ven 6 Feb 2015 02:18:34 PST
Per Tania: ti consiglio di installare 1.12 "portable" che ti permette di lavorare ugualmente con quella versione avendo però installata come versione desktop sul HD la sola 2.1.
meno possibilità di conflitti, poi tieni conto della versione di java che è diversa, nella portable è già compresa quella giusta, mentre la 2.1 vuole installato il suo aggiornamento indicato....
Luca
----Messaggio originale----
Da: gvsig-italian-request a lists.osgeo.org
Data: 5-feb-2015 21.00
A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
Ogg: Digest di gvSIG-Italian, Volume 84, Numero 4
Send gvSIG-Italian mailing list submissions to
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
	http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
You can reach the person managing the list at
	gvsig-italian-owner a lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than "Re: Contents of gvSIG-Italian digest..."
Argomenti del Giorno:
   1. R: Re:  precedenti progetti e versione 2.1 (taniacampea a libero.it)
   2. Re: R: Re:  precedenti progetti e versione 2.1 (Antonio Falciano)
   3. Re: R: Re:  precedenti progetti e versione 2.1 (Antonio Falciano)
   4. R: Re: R: Re: precedenti progetti e versione 2.1
   5. R: georeferenziazione vettoriale (Era: Re: R: (senza oggetto)
      (Calzavara Antonio)
   6. Re: R: georeferenziazione vettoriale (Era: Re: R: (senza
      oggetto) (Mario Carrera)
   7. R: R: georeferenziazione vettoriale (Era: Re: R: (senza
      oggetto) (Calzavara Antonio)
Message: 1
Date: Thu, 5 Feb 2015 10:03:25 +0100 (CET)
From: "taniacampea a libero.it" <taniacampea a libero.it>
To: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
Subject: [gvSIG_Italian] R: Re:  precedenti progetti e versione 2.1
Message-ID:
	<270154249.473171423127005429.JavaMail.httpd a webmail-30.iol.local>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Buon giorno
caspita il fatto che con l'ultima versione, 2.1, i vecchi progetti non siano
più editabili o anche solo consultabili è una forte limitazione..spero sia
possibile lavorare ad una soluzione in questa direzione.
Allego il log dell'errore che non mi consente più di aprire la versione 1.11,
dato che la versione 1.12 è stata sovrascritta dalla 2.1 (o almeno così è
dall'icona)..
Grazie
>Da: antonio.falciano a gmail.com
>Data: 04/02/2015 19.18
>Ogg: Re: [gvSIG_Italian] precedenti progetti e versione 2.1
>Il 04/02/2015 16:56, taniacampea a libero.it ha scritto:
>> salve
>> ho scaricato il nuovo gvsig 2.1 ma non riesco ad aprire i progetti
>> creati con la versione precedente ne le vestizioni (estensione .gvl)
>> create per alcuni layer sempre nella precedente versione..
>Ciao Tania,
>purtroppo per effetto del refactoring sia i progetti che le legende di
>gvSIG 1.x (rispettivamente con estensione .gvp e .gvl) non sono
>compatibili con gvSIG 2.1 (rispettivamente con estensione .gvproj e
>.gvsleg). Inoltre, in entrambi i casi, non esiste al momento un tool di
>conversione tra i due formati.
>> Non posso neanche aprire il precedente software perché mi da errore,
>> anche se non l'ho disinstallato.
>Che tipo di errore? Potresti allegare il file gvSIG.log per cortesia?
>> Così non riesco più a portare avanti i lavori su cui ero impegnata
>Nonostante al momento le due installazioni condividano la stessa
>cartella utente gvSIG non dovrebbero interferire tra loro. L'unico
>inconveniente che si puo' verificare installando gvSIG 2.1 con la 1.12
>gia' installata consiste nella sovrascrittura del collegamento sul
>desktop che hanno lo stesso nome [1], a meno che quello della 1.12 non
>sia stato rinominato. In ogni caso e' sempre possibile ricrearlo
>dall'eseguibile.
>Antonio
>[1] https://redmine.gvsig.net/redmine/issues/1411
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        gvSIG.log.1
Tipo:        application/octet-stream
Dimensione:  524407 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20150205/23d66a95/attachment-0001.obj>
Message: 2
Date: Thu, 05 Feb 2015 10:29:05 +0100
From: Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
To: gvsig-italian a lists.osgeo.org
Subject: Re: [gvSIG_Italian] R: Re:  precedenti progetti e versione
	2.1
Message-ID: <54D337E1.6010903 a gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=windows-1252; format=flowed
Il 05/02/2015 10:03, taniacampea a libero.it ha scritto:
> Buon giorno
Buongiorno,
per la consultazione dei vecchi progetti occorre gvSIG 1.12. E sullo
stesso pc possono coesistere tranquillamente diverse versioni di gvSIG
(ufficiali o portable).
> dall'icona)..
Nel log leggo:
<<Questo progetto è stato salvato con una precedente versione di gvSIG.
Salvandolo adesso, gvSIG lo aggiornerà alla presente versione rendendolo
probabilmente inservibile per le precedenti versioni. Si consiglia di
usare "Salva come..." per generare una nuova copia del progetto nellla
versione corrente di gvSIG e conservare la versione originale.>>
Si tratta quindi di un progetto di gvSIG 1.11 aperto con la 1.12 che poi
ti genera un errore sulla simbologia: Symbol layer index out of bounds.
Eviterei di aprire (e soprattutto di sovrascrivere) il progetto nella
1.12 se e' stato creato con la 1.11
Per ripristinare i collegamenti sul desktop, come scrivevo ieri, ti
basta rinominarli in modo da evitare la sovrascrittura o ricrearli a
partire dall'eseguibile.
buon lavoro
Antonio
Antonio Falciano
Message: 3
Date: Thu, 05 Feb 2015 10:36:25 +0100
To: gvSIG Italian Mailing List <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
	2.1
Message-ID: <54D33999.9000805 a yahoo.it>
Devo correggermi qui... Per la consultazione dei vecchi progetti occorre
la versione di gvSIG con cui il progetto era stato salvato.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
Message: 4
Date: Thu, 5 Feb 2015 11:13:08 +0100 (CET)
Subject: [gvSIG_Italian] R: Re: R: Re: precedenti progetti e versione
	2.1
Message-ID:
	<684157422.514481423131188213.JavaMail.httpd a webmail-30.iol.local>
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Grazie
rinominando il file esecutivo e la cartella che lo conteneva, sono riuscita ad
aprire il programma versione 1.12 e riutilizzare il progetto salvato a cui sto
lavorando..
Mi resta il rammarico di non poter usare la versione 2.1 almeno per ora, dato
che dovrei ricreare tutte le vestizioni che ho messo su nel tempo..e di lavoro
ce n'è stato.
Spero facciate qualcosa per rendere i progetti creati almeno con le ultime due
versioni (1.12 e 2.1 ) interoperabili tra loro.
Grazie ancora
>Da: afalciano a yahoo.it
>Data: 05/02/2015 10.36
>A: "gvSIG Italian Mailing List"<gvsig-italian a lists.osgeo.org>
>Ogg: Re: [gvSIG_Italian] R: Re:  precedenti progetti e versione 2.1
>ciao
>Antonio
>Antonio Falciano
Message: 5
Date: Thu, 5 Feb 2015 12:52:22 +0000
From: Calzavara Antonio <antonio.calzavara a provincia.padova.it>
To: Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di
	gvSIG	<gvsig-italian a lists.osgeo.org>
Subject: [gvSIG_Italian] R: georeferenziazione vettoriale (Era: Re: R:
	(senza oggetto)
Message-ID: <36ED2537B46D97408E52C5715B9B30305E64AF a TRITONE.intra.ppd>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Ciao Antonio,
riusciresti cortesemente a darmi una risposta alla domanda che avevo fatto?
1) gvSIG: vado nell'add-ons manger ma quando cerco di scaricare org.gvsig.topology il download ad un certo punto si blocca. C'è una qualche possibilità di scaricarlo ed installarlo off-line?
Grazie mille.
________________________________________________
dott. Antonio Calzavara
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Settore Sistemi Informativi
PROVINCIA DI PADOVA
P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
tel.          0498201313
fax          0498201303
e-mail:   antonio.calzavara a provincia.padova.it
skype   tony.kaltz
-----Messaggio originale-----
Da: Calzavara Antonio
Inviato: mercoledì 4 febbraio 2015 09:32
A: 'Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di gvSIG'
Oggetto: R: [gvSIG_Italian] georeferenziazione vettoriale (Era: Re: R: (senza oggetto)
Ciao a tutti,
intanto grazie per le risposte.
Volevo provare tutte e due le soluzioni che mi avete proposto ma ha incontro i seguenti problemi.
2) QGIS: ho provato ad usare vectGeoRef. Caricato il layer da traslare nel MapCanvas non riesco a capire come si fa operativamente ad inserire i punti di controllo.
Ciao e Grazie:
P.S.: chiedo scusa per non aver inserito l'oggetto nella mail. Mi sonoprprio dimenticato. Sorry.
PROVINCIA DI PADOVA
tel.          0498201313
fax          0498201303
skype   tony.kaltz
Da: gvsig-italian-bounces a lists.osgeo.org [mailto:gvsig-italian-bounces a lists.osgeo.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: martedì 3 febbraio 2015 22:48
A: gvsig-italian a lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [gvSIG_Italian] georeferenziazione vettoriale (Era: Re: R: (senza oggetto)
Il 03/02/2015 21:34, giuliano ha scritto:
> spero di non aver capito male, ma il problema mi sembra quello di
> georeferenziazione, simile a quella fatta per i raster, quando il
> vettoriale proviene da CAD o da ambienti non georeferenziati;
Ciao Giuliano, hai capito bene! :)
> sono l'autore del plugin vectGeoRef per QGIS (quì sta la parentela con
> voi di gvSig ....) che dovrebbe fare esattamente quanto sopra: dato
> uno SHP vettoriale, è possibile traslarlo, ruotarlo, scalarlo per far
> combaciare 3+ punti con punti omologhi di riferimento;
Complimenti per il plugin, tuttavia in gvSIG esiste gia' lo strumento "Trasformazione affine" nel toolbox dei geoprocessi in grado di effettuare roto-traslazioni con variazione di scala.
Cosi' facendo pero' e' onere dell'utente reperire i vari parametri occorrenti. Invece, il geoprocesso "Trasformazione spaziale" (non ancora presente in gvSIG 2.1) fa tutto da solo dopo avergli dato in pasto i punti di controllo e selezionato un tipo di trasformazione.
Speriamo che sia nuovamente implementato in gvSIG 2.2.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio erroneamente, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
Message: 6
Date: Thu, 05 Feb 2015 14:15:17 +0100
Subject: Re: [gvSIG_Italian] R: georeferenziazione vettoriale (Era:
Message-ID: <54D36CE5.1030409 a gvsig.com>
Ciao Antonio,
È possibile scaricarlo per gvSIG 1.11 o 1.12 (è un'estensione in
sviluppo) da
http://downloads.gvsig.org/download/gvsig-desktop/pool/org.gvsig.topology/gvSIG-desktop-1.11.0-org.gvsig.topology-0.1.0-1236-devel-all-all-j1_5.gvspkg
e installare dal addons manager, e da file.
Mario
El 05/02/15 a las 13:52, Calzavara Antonio escribió:
> Ciao Antonio,
> Grazie mille.
> PROVINCIA DI PADOVA
> tel.          0498201313
> fax          0498201303
> skype   tony.kaltz
> Ciao a tutti,
> Ciao e Grazie:
> PROVINCIA DI PADOVA
> tel.          0498201313
> fax          0498201303
> skype   tony.kaltz
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
Message: 7
Date: Thu, 5 Feb 2015 13:39:50 +0000
Subject: [gvSIG_Italian] R: R: georeferenziazione vettoriale (Era: Re:
	R: (senza oggetto)
Message-ID: <36ED2537B46D97408E52C5715B9B30305E699D a TRITONE.intra.ppd>
Fatto grazie Mario.
Appena ho 10  minuti di tempo lo provo e vi faccio sapere com'è andata.
Ancora grazie
PROVINCIA DI PADOVA
tel.          0498201313
fax          0498201303
skype   tony.kaltz
Da: gvsig-italian-bounces a lists.osgeo.org [mailto:gvsig-italian-bounces a lists.osgeo.org] Per conto di Mario Carrera
Inviato: giovedì 5 febbraio 2015 14:15
A: Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di gvSIG
Oggetto: Re: [gvSIG_Italian] R: georeferenziazione vettoriale (Era: Re: R: (senza oggetto)
Ciao Antonio,
sviluppo) da
Mario
> Ciao Antonio,
> Grazie mille.
> PROVINCIA DI PADOVA
> tel.          0498201313
> fax          0498201303
> skype   tony.kaltz
> (senza oggetto)
> Ciao a tutti,
> Ciao e Grazie:
> PROVINCIA DI PADOVA
> tel.          0498201313
> fax          0498201303
> skype   tony.kaltz
> Falciano
> R: (senza oggetto)
>> con voi di gvSig ....) che dovrebbe fare esattamente quanto sopra:
>> dato uno SHP vettoriale, è possibile traslarlo, ruotarlo, scalarlo
>> per far combaciare 3+ punti con punti omologhi di riferimento;
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
Fine di Digest di gvSIG-Italian, Volume 84, Numero 4
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20150206/cfada617/attachment.html>
More information about the gvSIG-Italian mailing list
