[gvSIG_Italian] conversione in .pdf
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Ven 6 Feb 2015 07:26:26 PST
Il 06/02/2015 16:11, taniacampea a libero.it ha scritto:
> Salve
> riscontro un errore durante la conversione della mappa in .pdf
> Allego il relativo log
Ciao Tania,
nel file log che hai allegato e' presente lo stesso errore dei giorni
scorsi: "Symbol layer index out of bounds". E' probabile che rivedendo
le legende salvate nel progetto si possa rimettere tutto a posto. Ti
consiglio di non sovrascrivere sempre la stessa copia del progetto, ma
di salvare con nome... in modo da poter recuperare vecchie copie del
progetto in caso di necessita'.
Quando alleghi il log ci occorre gentilmente il gvSIG.log subito dopo
che si e' presentato l'errore e si e' chiuso gvSIG.
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the gvSIG-Italian
