[gvSIG_Italian] R: Re: conversione in .pdf
taniacampea a libero.it
Ven 6 Feb 2015 07:39:05 PST
Ho inviato il log immediatamente dopo la chiusura di gvsig dovuta all'errore..e
questo errore è già da diversi tentativi che lo riscontro.
con "Rivedere le legende" cosa intendi? cosa dovrei fare alle legende?
Da ora provo a salvare il progetto cambiando nome..
>----Messaggio originale----
>Da: antonio.falciano a gmail.com
>Data: 06/02/2015 16.26
>A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
>Ogg: Re: [gvSIG_Italian] conversione in .pdf
>Il 06/02/2015 16:11, taniacampea a libero.it ha scritto:
>> Salve
>> riscontro un errore durante la conversione della mappa in .pdf
>> Allego il relativo log
>Ciao Tania,
>nel file log che hai allegato e' presente lo stesso errore dei giorni
>scorsi: "Symbol layer index out of bounds". E' probabile che rivedendo
>le legende salvate nel progetto si possa rimettere tutto a posto. Ti
>consiglio di non sovrascrivere sempre la stessa copia del progetto, ma
>di salvare con nome... in modo da poter recuperare vecchie copie del
>progetto in caso di necessita'.
>Quando alleghi il log ci occorre gentilmente il gvSIG.log subito dopo
>che si e' presentato l'errore e si e' chiuso gvSIG.
>Antonio
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>gvSIG-Italian mailing list
>gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
More information about the gvSIG-Italian
