[gvSIG_Italian] R: Re: R: Re: conversione in .pdf
taniacampea a libero.it
Ven 6 Feb 2015 07:57:48 PST
credo di aver risolto solo salvando il progetto con un altro nome..
Grazie
>----Messaggio originale----
>Da: antonio.falciano a gmail.com
>Data: 06/02/2015 16.44
>A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
>Ogg: Re: [gvSIG_Italian] R: Re: conversione in .pdf
>Il 06/02/2015 16:39, taniacampea a libero.it ha scritto:
>> Ho inviato il log immediatamente dopo la chiusura di gvsig dovuta
all'errore..e
>> questo errore è già da diversi tentativi che lo riscontro.
>> con "Rivedere le legende" cosa intendi? cosa dovrei fare alle legende?
>> Da ora provo a salvare il progetto cambiando nome..
>Non so se legende sono state salvate come .gvl o altro. Se tale
>operazione non e' stata ancora fatta per tutti i layer, lo farei in modo
>da poter "rivedere le legende" una per una e individuare quella che
>produce l'errore. Proverei quindi a caricare i singoli layer in un nuovo
>progetto (se il .gvl ha lo stesso nome dello shp, la legenda viene
>caricata automaticamente) e verificherei la comparsa o meno dell'errore,
>tutto qui. Spero di essere stato piu' chiaro questa volta.
>buon lavoro
>Antonio
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>gvSIG-Italian mailing list
>gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
More information about the gvSIG-Italian
