[gvSIG_Italian] problemi per gestione Tavole e icone
David Benato
davidbenato a gmail.com
Dom 25 Gen 2015 01:41:21 PST
Salve
Ho modificato il file desktop.l4j.ini come indicato nel posto, ma il
risultato non cambia.
Guardando il file log ho provato a caricare alcune estensioni per eliminare
i messaggi di errore ma il risultato non cambio.
Vi sono ulteriori suggerimenti?
La soluzione mi eviterebbe di rimpaginare circa 15 tavole
Il giorno 19 gennaio 2015 10:41, Mario Carrera <mcarrera a gvsig.com> ha
scritto:
> Ciao David,
> rispetto a l'errore nel layout, penso che possa essere per questo:
> http://www.gvsig.org/plone/projects/gvsig-desktop/faqs/i-
> cannot-create-a-map-when-i-try-to-insert-an-element-the-
> map-disappears-what-is-happening-windows/view?set_language=en
> Mario
> El 17/01/15 a las 12:51, David Benato escribió:
>> Salve, ho eseguito la procedura come amministratore e si è risolto il
>> problema delle icone
>> mi rimane il problema di importare le tavole che ho realizzato come
>> madelli tempo fa.
>> Mi permette di creare una mappa nuova e caricare solo alcune delle
>> tavole create in precedenza
>> errore segnalato
>> java.lang.NullPointerException
>> NullPointerException (FFrameGrid.java)
>> iniziata la procedura di caricamento rimane la finestra della mappa
>> grigia e si rallenta il programma.
>> Rimuovendo la mappa dal quadro di gestione il programma si ristabilizza
>> allego il file log.
>> eventualmente posso inviare una delle tavole che non si caricano
>> Grazie
>> Il giorno 13 gennaio 2015 13:03, Mario Carrera <mcarrera a gvsig.com
>> <mailto:mcarrera a gvsig.com>> ha scritto:
>> Ciao David,
>> Il problema è che gvSIG continua iniziando con Java 1.7. È possibile
>> seguire questa procedura per risolvere il problema:
>> http://blog.gvsig.org/2013/02/__28/solution-for-gvsig-1-12-_
>> _problems-in-windows-64bits-__operative-systems/
>> <http://blog.gvsig.org/2013/02/28/solution-for-gvsig-1-12-
>> problems-in-windows-64bits-operative-systems/>
>> (ricorda di iniziar gvSIG come amministratore)
>> Ciao,
>> Mario
>> El 11/01/15 a las 12:50, David Benato escribió:
>> Salve
>> mi permangono 2 problemi, premetto che ho già provato più volte ad
>> aggiornate le arj con la procedura "gestione da url" ecc., ho
>> anche
>> disinstallato gvSIG e rinstallato e successivamente aggiornato a
>> ARJ 1.6
>> Ma permangono 2 errori
>> 1° quando provo a caricare delle tavole alvate qualche mese fa
>> messaggio errore:
>> e quando devo creare una nuova icona
>> messaggio errore
>> Errore di installazione dell'editor dei simboli
>> org.gvsig.symbology.gui.__styling.CharacterMarker
>> IllegalArgumentException: Due pannelli con lo stesso nome.
>> (SymbolEditor.java)
>> nella riga di prompt compare la scritta
>> errore di installazione dell'editor dei simboli
>> org.gvsig.symbology.gui.__styling.characterMarker
>> Il sorgere dei problemi potrebbero essere legati alla
>> disinstallazione
>> di gvSIG 2.0, anche a seguito di ciò ho disinstallato gvSIG 1.12 e
>> rinstallato?
>> David Benato
>> ------------------------------__----------------------------
>> Fare del male è sbagliato...
>> fare del bene è tempo sprecato!
>> _________________________________________________
>> gvSIG-Italian mailing list
>> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org <mailto:gvSIG-Italian a lists.
>> osgeo.org>
>> http://lists.osgeo.org/cgi-__bin/mailman/listinfo/gvsig-__italian
>> <http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian>
>> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org <mailto:gvSIG-Italian a lists.osgeo.org>
>> David Benato
David Benato
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20150125/25cb10cd/attachment.html>
More information about the gvSIG-Italian
