[gvSIG_Italian] problemi per gestione Tavole e icone
Mario Carrera mcarrera a gvsig.com
Lun 19 Gen 2015 01:41:21 PST
Ciao David,
rispetto a l'errore nel layout, penso che possa essere per questo:
http://www.gvsig.org/plone/projects/gvsig-desktop/faqs/i-cannot-create-a-map-when-i-try-to-insert-an-element-the-map-disappears-what-is-happening-windows/view?set_language=en
Mario
El 17/01/15 a las 12:51, David Benato escribió:
> Salve, ho eseguito la procedura come amministratore e si è risolto il
> problema delle icone
> mi rimane il problema di importare le tavole che ho realizzato come
> madelli tempo fa.
> Mi permette di creare una mappa nuova e caricare solo alcune delle
> tavole create in precedenza
> errore segnalato
> java.lang.NullPointerException
> NullPointerException (FFrameGrid.java)
> iniziata la procedura di caricamento rimane la finestra della mappa
> grigia e si rallenta il programma.
> Rimuovendo la mappa dal quadro di gestione il programma si ristabilizza
> allego il file log.
> eventualmente posso inviare una delle tavole che non si caricano
> Grazie
> Il giorno 13 gennaio 2015 13:03, Mario Carrera <mcarrera at gvsig.com
> <mailto:mcarrera at gvsig.com>> ha scritto:
>     Ciao David,
>     Il problema è che gvSIG continua iniziando con Java 1.7. È possibile
>     seguire questa procedura per risolvere il problema:
>     http://blog.gvsig.org/2013/02/__28/solution-for-gvsig-1-12-__problems-in-windows-64bits-__operative-systems/
>     <http://blog.gvsig.org/2013/02/28/solution-for-gvsig-1-12-problems-in-windows-64bits-operative-systems/>
>     (ricorda di iniziar gvSIG come amministratore)
>     Ciao,
>     Mario
>     El 11/01/15 a las 12:50, David Benato escribió:
>         Salve
>         mi permangono 2 problemi, premetto che ho già provato più volte ad
>         aggiornate le arj con la procedura "gestione da url" ecc., ho anche
>         disinstallato gvSIG e rinstallato e successivamente aggiornato a
>         ARJ 1.6
>         Ma permangono 2 errori
>         1° quando provo a caricare delle tavole alvate qualche mese fa
>         messaggio errore:
>         e quando devo creare una nuova icona
>         messaggio errore
>         Errore di installazione dell'editor dei simboli
>         org.gvsig.symbology.gui.__styling.CharacterMarker
>         IllegalArgumentException: Due pannelli con lo stesso nome.
>         (SymbolEditor.java)
>         nella riga di prompt compare la scritta
>         errore di installazione dell'editor dei simboli
>         org.gvsig.symbology.gui.__styling.characterMarker
>         Il sorgere dei problemi potrebbero essere legati alla
>         disinstallazione
>         di gvSIG 2.0, anche a seguito di ciò ho disinstallato gvSIG 1.12 e
>         rinstallato?
>         David Benato
>         ------------------------------__------------------------------__----------------------------
>         Fare del male è sbagliato...
>         fare del bene è tempo sprecato!
>         _________________________________________________
>         gvSIG-Italian mailing list
>         gvSIG-Italian at lists.osgeo.org <mailto:gvSIG-Italian at lists.osgeo.org>
>         http://lists.osgeo.org/cgi-__bin/mailman/listinfo/gvsig-__italian <http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian>
> David Benato
More information about the gvSIG-Italian mailing list
